查看: 2072|回复: 11
联想G460AY 不触发求助!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-22 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.019不触发   有时候待机可以上到0.04可以触发 正常亮机  桥加焊过  待机芯片加焊过 情况一样   有知道的哥们说一下 给个思路 谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-22 17:10:51 | 只看该作者 �
应该还是那里虚了吧
发表于 2015-10-22 17:37:50 | 只看该作者 �
不触发就查条件了,你查了哪些
发表于 2015-10-22 17:43:54 | 只看该作者 �
0.019时待机3/5能否正常产生?
通过加焊待机芯片能好的可能性不大,查查芯片外围元件,3/5输出滤波电容可以换了试试。
发表于 2015-10-22 18:01:23 | 只看该作者 �
在不触发的时候测下待机3V5V正常不,如果正常那就查EC的条件
发表于 2015-10-22 18:02:34 | 只看该作者 �
重点查LID信号,之前碰到过l.
发表于 2015-10-22 18:04:17 | 只看该作者 �
按照不触发思路维修嘛,,查查EC的待机条件满足没有,,五大待机条件
发表于 2015-10-22 18:17:05 | 只看该作者 �
查触发的那几个条件呗  看不能触发的时候  哪个条件有问题
发表于 2015-10-22 18:59:03 | 只看该作者 �
修这么多地方,要找对思路嘛
发表于 2015-10-22 19:07:45 | 只看该作者 �
先看3/5v是否正常可能有短路对地打阻值
发表于 2015-10-22 19:09:08 | 只看该作者 �
我今天修了台第一次可以开机什么都是正常的,但关机后或重启后就不触发了拿掉电池后什么也都正常,最后发现是充电电路一个二极管氧化了,换掉就好了
发表于 2015-10-23 18:03:07 | 只看该作者 �
楼主好牛逼   谢谢分享
