查看: 4807|回复: 8
爱普生LQ-1600KII 型针式打印机,打印时,走纸不正常
发表于 2015-10-22 15:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  爱普生LQ-1600KII 型针式打印机,打印时,走纸不正常。分析检修:根据现象分析,走纸电机及控制电路正常,判断问题可能出在打印头温度控制电路等相关部位,有关电路如图13 所示。⑩吁开机观察,打印头温度传感器安装在打印头驱动线国圆铝框外,由CPU 的模拟输入端M吨。@脚采样,热敏电阻的阻值随打印头的温度升高而降低。
  当打印头的温度达到90"C时AND的1V 左右, CPU使打印速度控制在半速;而当打印头的温度上升到100"C时, ANO 为0.82V ,使打印机停止打印,同时继续驱动字车带动打印头运动,以降低打印头的内部温度,联机指示灯闪烁,作为打印暂停的指示。用万用表检测温控电路各元件。发现热敏电阻Rt 内部不良。更换Rt 后,故障排除。
(案例来源于网络)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yongjin + 3 赞一个!
发表于 2015-10-22 20:12:59 | 只看该作者 �
热敏电阻多少钱买的?
发表于 2015-10-22 21:22:20 | 只看该作者 �
LQ-1600KII  可打a3的    好老的机子了,,   这么多年来我就遇到一次换针头的 ,其他故障很少
针式打印机故障率确实要少一些  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:41
有些老机子 质量还是扛扛的  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:06
发表于 2015-10-23 13:06:50 | 只看该作者 �
有些老机子 质量还是扛扛的
发表于 2015-10-24 05:45:15 | 只看该作者 �
针式打印机噪音非常打,运行的时候像锯钢筋管
发表于 2015-10-25 14:41:12 | 只看该作者 �
针式打印机故障率确实要少一些
发表于 2015-10-26 08:33:43 | 只看该作者 �
论坛有你更精彩
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-11-17 15:27:39 | 只看该作者 �
越老的机器质量越是经得住考验啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-12-9 15:09:30 | 只看该作者 �
以前有碰到过差不多了。但是没有修好,要能早点看到这帖子就好了。同病相怜呀
