查看: 4931|回复: 22
求助戴尔14-3441 EC处21角原烧焦断线不知道接往哪里
发表于 2015-10-22 12:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-3441板载AMD 独显。原来是NPCE285PA0DX EC 21脚那里烧焦了。取掉后脚位就断线了。没看到有明显的走线。哪位哥哥们有这个机器帮忙给看下。或者告知一下怎么接好这跟线。小弟感激不尽。付版号和照片
发表于 2015-10-22 12:49:13 | 只看该作者 �
看看那个过孔去了背面哪里!
发表于 2015-10-22 12:56:29 | 只看该作者 �
这线不是从外面走的,是从里面走的,看看有没有到背面了
发表于 2015-10-22 13:07:32 | 只看该作者 �
把EC的21Pin撬起来飞线吧,找图纸。
发表于 2015-10-22 13:13:03 | 只看该作者 �
找不到图纸啊。连这个EC的PDF都找不到。淘宝也逛街了
发表于 2015-10-22 13:13:49 | 只看该作者 �
这种可以接线吧。
发表于 2015-10-22 13:15:20 | 只看该作者 �
找不到图纸啊。连这个EC的PDF都找不到.不知道往哪里接啊。21pin那里没有线啊
发表于 2015-10-22 13:18:41 | 只看该作者 �
上淘宝买个了
发表于 2015-10-22 13:19:07 | 只看该作者 �
用神器小铜刷 跑跑
发表于 2015-10-22 13:22:22 | 只看该作者 �
21脚里面有线,跑了一下在背面没跑到。用万用表跑的。我想直接把线从EC里飞出来然后在接在21pin可以吗
发表于 2015-10-22 13:30:48 | 只看该作者 �
他是往里面跑的线  外面没有跑线的 接一点线就行  只要能接触到引脚就可以了
发表于 2015-10-22 13:51:53 | 只看该作者 �
就是从里面的过线孔进去了。
发表于 2015-10-22 14:00:58 | 只看该作者 �
从里面的线引一根长的出来 然后焊好EC后再接到21脚  这样不就可以了 只是你要做好绝缘  因为你焊的时候用风枪 容易把你之前飞线的给掉下来了 意思懂?做好绝缘 然后用胶布胶好  耐热胶
谢谢。我焊EC习惯用烙铁,风枪把握不好。现在线是接好了。待机正常。安开关电流0.16.无语 。手摸到51761烫手。无奈啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:44
发表于 2015-10-22 14:07:09 | 只看该作者 �
从钻孔点  直接飞线
发表于 2015-10-22 21:44:58 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-10-22 14:00
从里面的线引一根长的出来 然后焊好EC后再接到21脚  这样不就可以了 只是你要做好绝缘  因为你焊的时候用风 ...
发表于 2015-10-22 21:51:33 | 只看该作者 �
看了下你的图片
谢谢 。我现在已经把线从里面飞出来了  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:52
发表于 2015-10-22 21:52:05 | 只看该作者 �
现在新问题出来了。上电开机电流停在0.16.    除了3V 5V(和一个1.8V)有电压之外其他都没有。不知道1.8V是什么电压。摸到51761电源芯片烫手。只好无奈在定一个芯片。不知道还有没有别的问题。无图纸 无点位。心里很不安啊。此机器无修过。拆开就看到EC 21脚烧断烧黑。和EC本身烧一个洞。因次机器是同行拿过来的。感觉是上家拆机检查时候不小心弄烧了EC。
发表于 2015-10-22 21:52:55 | 只看该作者 �
谢谢 。我现在已经把线从里面飞出来了
发表于 2015-10-23 09:02:26 | 只看该作者 �
慢慢的排插,总会查出来的
发表于 2015-10-23 09:55:33 | 只看该作者 �
断线的地方楼上的兄弟都标注好了,没图没点位,估计又是个难啃的骨头,祝楼主好运了。
