查看: 7816|回复: 49
请教高手联想Y471A的屏线接口电容的位置在哪?
发表于 2015-10-21 20:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手联想Y471A的屏线接口电容的位置在哪?机子使用过程中开启部分软件蓝屏并自动重启,显示代码为atikmpag.sys。在论坛上找到并换了U11,可是还是部分软件蓝屏(如PPS,QQ浏览器,一开就蓝,目前其他软件没发现)请高手指点下屏线接口电容的位置和还有哪个配件会出问题的麻烦圈圈,借论坛一图用用,多多原谅!
发表于 2015-10-21 20:45:21 | 只看该作者 �
楼主你好,看见你第一次在论坛发帖子 感觉你应该不是专业搞维修的, 如果是自己的电脑坏了 就拿到专业的地方维修 别弄不好扩大故障 这样就得不偿失了
建议到专业的地方维修
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 引导正确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-21 21:48:01 | 只看该作者 �
今天才注册的账号,兄弟,你的钱才是钱啊,别人花了时间,精力才找的问题,就你这简简单单的几个字就想解决了,你就慢慢等吧,
发表于 2015-10-21 20:42:30 | 只看该作者 �
蓝屏一般应该是软件问题,硬件问题比较少
这机子是通病了,并非硬件了!  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:43
发表于 2015-10-21 20:43:12 | 只看该作者 �
维修思路一定要对不然会走很多弯路
发表于 2015-10-21 20:43:32 | 只看该作者 �
从屏线哪一路找看看
我没东西测试,非专业维修,只想看看师傅们经验换下的东西,我直接换上  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:45
发表于 2015-10-21 20:43:54 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-21 20:42
蓝屏一般应该是软件问题,硬件问题比较少
这机子是通病了,并非软件了!并且我装过很多不系统都是不行!
发表于 2015-10-21 20:45:35 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-10-21 20:43
从屏线哪一路找看看
发表于 2015-10-21 20:45:44 | 只看该作者 �
你学电脑多久了
发表于 2015-10-21 20:46:02 | 只看该作者 �
你找的电容 是通病 ?是短路的电容位置吧
你的是蓝屏 还是综合分析下 不要老想着找通病
是的,从论坛上看,几乎所有维修蓝屏的都是U11坏,电容短路,我这里城市没有专业维修,如需维修得邮寄,我打算先换了通病的东西不行再找人分析!U11我已经换了  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:49
发表于 2015-10-21 20:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 21:00:48 | 只看该作者 �
蓝屏与屏线没有关系,硬件这块只与内存,硬盘相关,
显示代码为atikmpag.sys  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:23
发表于 2015-10-21 21:07:25 | 只看该作者 �
蓝屏好似与屏线接口的电容无关吧!
显示代码为atikmpag.sys  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:24
发表于 2015-10-21 21:23:50 | 只看该作者 �
显示代码为atikmpag.sys
发表于 2015-10-21 21:24:09 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-21 21:07
蓝屏好似与屏线接口的电容无关吧!
显示代码为atikmpag.sys
发表于 2015-10-21 21:33:00 | 只看该作者 �
          这款机器 好像本人还没遇到通病, Y470到是有修到过。 楼主要是比太懂的话还是送修吧。修一下也不要多少  蓝屏代码可以发一下  帮你看看
发表于 2015-10-21 21:35:56 | 只看该作者 �
建议送修,以免造成其它的故障
发表于 2015-10-21 21:51:01 | 只看该作者 �
蓝屏并不一定是硬件所致,先软后硬,如果确定是硬件也要对照图纸,或跑线一步步查。就算是通病也并非所有机子都是出这问题,我决的一步步先后顺序来做比较稳。不然到时问题倒排除反尔扩大那才叫欲哭无泪呀。
发表于 2015-10-21 21:59:54 | 只看该作者 �
看楼主讲话就不是专业搞维修的。你找的电容在屏线接口附近,是一个击穿短路的电容。这个电容短路会造成大短。是不可能开机的。这个确实是通病之一。
你讲的蓝屏只能先排除软件问题。再去考虑硬件问题。如果是硬件问题就送修吧,自己搞会扩大故障的。
发表于 2015-10-21 22:03:12 | 只看该作者 �
我也觉得这个不是硬件问题!只是显卡驱动和软件冲突
