查看: 2696|回复: 13
理光FT-4085型复印机在复印时频繁卡纸
发表于 2015-10-21 15:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  分析检修:该故障一般发生在高压电路,且大多为分离高压太低所致。检修时,打开机盖,先调整分离高压无明显变化,用万用表测分离高压包供电仅为+12V(正常为+24V),断开负载后,检查电源板+24V输出也为+12V,如图10所示。卸下电源板,空载测最电压值为+12V。再进一步检查发现其整流二极管D15内部开路,其+12V电压由T2获得。更换双臂整流管D15、D16后,故障排除。
(转)
发表于 2015-10-21 16:12:01 | 只看该作者 �
这里的T2并不是变压器吧?应是互感扼流线圈。
层主 你是不是啥都修啊?  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hehe2 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-21 16:17:10 | 只看该作者 �
层主   你是不是啥都修啊?
是呀!只要有电的都摆弄!  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:18
发表于 2015-10-21 16:18:05 | 只看该作者 �
hehe2 发表于 2015-10-21 16:17
层主   你是不是啥都修啊?
是呀!只要有电的都摆弄!
是个狠人啊 那你修过这么多东西 有时间就拍下来 多发些案例到论坛里交流交流惹  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:19
发表于 2015-10-21 16:19:17 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-21 16:18
是呀!只要有电的都摆弄!
闲暇的时候倒也可以,不过本人表达能力差!  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:33
发表于 2015-10-21 16:33:13 | 只看该作者 �
没事的 只要有图 顺序是对的 一般好的帖子给你加起分来 那不蹭蹭的上分啊!  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:35
发表于 2015-10-21 16:35:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 17:39:14 | 只看该作者 �
这么牛,电路方面还是不懂!我遇到一台日本的理光C240开机报错,一直没有解决!
发表于 2015-10-21 17:39:45 | 只看该作者 �
请问在神有没理光的维修手册,可以提供下吗?
看看是不是你能用到的  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:52
发表于 2015-10-21 17:52:05 | 只看该作者 �
看看是不是你能用到的
理光复印机维修专业手册.zip (120.85 KB, 下载次数: 7)
发表于 2015-10-21 18:01:00 | 只看该作者 �
我先下下来看看!
发表于 2015-10-21 18:01:36 | 只看该作者 �
这个是通用的吗,还是针对哪个型号的?
发表于 2015-10-22 11:25:46 | 只看该作者 �
我有台理光彩印机,C240,开机SC670错误,查代码说是BICU问题,我把板拆开看下,都没发现在错误,之前还用好好的,就是复印出来空白,后来就出现这种情况!能否帮我分析下!
发表于 2015-10-22 11:42:44 | 只看该作者 �
牛人呀,按照我的思路是出纸通道或传感器有异常呢,你居然可以想到电路出问题。
