查看: 3194|回复: 27
陈菜鸡维修之G455(同行做的故障)
发表于 2015-10-21 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请点击播放:
感觉这个案例比较经典,如果对您有帮助,请帮忙加分!谢谢!
最近生意也随着天气冷淡了下来
不过对我来说也是好事
毕竟只拿固定工资哈哈!
因为老板做二手回收生意
早上收了一台G455
拿到手上的时候不通电   0.000
拆机后发现声卡附近有焊油 换了待机芯片RT8206
测量后发现5V短路
断开5V后级,3-5V出来
由于声卡有被修过
直接断开这个电感(因为被焊过)
断开后5V不短路
换了个声卡芯片后,连上电感还是短路
仔细观察这个位置是电容(因为有个0欧的电阻)
解决这个问题后开机亮机5秒后掉电
掉电到0.037
无法触发
测量后公共点短路
烧机,显卡的上管短路
心想没道理啊
无缘无故的怎么会烧上管
换个上管再试试,还是烧
这次连芯片上下管都换了
依旧啊
还是烧上管
查看了下图纸
仔细查看了下2脚-14脚-12脚-13脚是否有问题
在背面发现了问题
这里一个0欧电阻没了
位置号是PR603
原以为这样就没问题了吧
开机后居然过LOGO后卡光标重启
刷过BIOS依旧
这下可没招了
上迅维搜索5971P后发现第一个帖子就是这个问题
刷BIOS解决了
注:BIOS图纸论坛都有,不上传重复资料了
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
xiaobao114 + 5 赞一个!
LXWL + 5 赞一个!
wym523708565 + 5 很给力!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-21 15:18:11 | 只看该作者 �
楼主果然是高手啊
发表于 2015-10-21 15:35:58 | 只看该作者 �
这个排版够给力的
发表于 2015-10-21 15:45:39 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 ,没有走弯路  受教了
发表于 2015-10-21 15:53:26 | 只看该作者 �
不错,功底较深,学习中.
发表于 2015-10-21 16:25:43 | 只看该作者 �
上家怎样做得故障了?
发表于 2015-10-21 16:29:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 ,没有走弯路  受教了
发表于 2015-10-21 16:38:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。水平很好
发表于 2015-10-21 16:54:19 | 只看该作者 �
连烧显卡供电上管是因为G极悬空了吧!
你没仔细看帖子吗?大哥  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:56
发表于 2015-10-23 10:56:32 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-21 16:54
连烧显卡供电上管是因为G极悬空了吧!
你没仔细看帖子吗?大哥
发表于 2015-10-23 11:39:19 | 只看该作者 �
陈总这背景是怎么的
QQ会员的功能  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:44
发表于 2015-10-23 12:44:48 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-10-23 11:39
陈总这背景是怎么的
QQ会员的功能
还有这好处呢,是不是我也要弄个  详情 回复 发表于 2015-10-23 14:01
发表于 2015-10-23 14:01:19 | 只看该作者 �
还有这好处呢,是不是我也要弄个
发表于 2015-10-23 14:18:05 | 只看该作者 �
还贴必须顶
发表于 2015-10-23 14:30:09 | 只看该作者 �
楼主牛呀
发表于 2015-10-23 14:31:47 | 只看该作者 �
给你加个分.楼主很仔细啊.
发表于 2015-10-23 14:42:01 | 只看该作者 �
功底较深
发表于 2015-10-23 15:03:04 | 只看该作者 �
楼主是主板的设计者吧?说得太透了,一般高手也得捉摸一阵。赞!
发表于 2015-10-23 15:06:57 | 只看该作者 �
修的很不错呀,修机就是要这样。
发表于 2015-10-23 15:16:39 | 只看该作者 �
这故障做的,明显往死路上逼
