查看: 3674|回复: 19
华硕K54HR 二修没有3/5V
发表于 2015-10-21 12:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖不易啊。本来不想发帖的,无奈啊,给人回帖的下载积分不好赚啊,还顶着个小小白的名头,容易让人骂啊,发个维修贴吧,希望各位看客看完给点下载积分。
废话不说,进入主题
版号:华硕K54HR
故障:没有3.5V,待机电流0.026。进水,二修机器。
同行送来两台机器,都是二修的,一台DELL,一台华硕,DELL毛病很小,华硕问题多多。华硕进水了,被人修过,拆机一看,顿时头都大了,各种被焊的痕迹,
还有水渍没有清理干净。先把水渍清理一。插电开测,待机还可以,0.026,表笔一扎,(骂人),3,5V没有,因为华硕大多数都是
先有3V,再开5V,再加上这个机器那个排阻有问题,先想到了那个排阻,但是看到同行已经把它拿掉了,想了想,因为没有图啊,但是好在有跳点,还等什么呢,直接断开。
测了下3V电感,短了。唉,懒啊,应该先测下阻值再上电啊。跳点都打开了,还短,还等什么呢,直接3.5V芯片拿掉吧,换个新的上去。还挺好,3V顺利出来了。但是再开机,还是不触发,看来得看下IO了,可以没有图啊,好吧,搜肠刮肚的,搜了个点位图,我找,我找,终于找到PWRBTN了,这是那个好人弄的点位图,虽然找了好久,还是找到了,可能是我不会用这个啊。发现3.3不拉低,这还有什么好说的,直接干掉IO吧。正当我打算干掉IO的时候,这孙子跑码了,我也没上散热片啊,赶紧关掉,再开,又不开了,得,别等了,直接换了个IO,准备开机。。*脏话*,怎么没有动作,再测PWRBTN,还是有,还是不动作,不是吧,新换的啊。我想抽根烟冷静冷静。。。等我回来。。。。。好吧,继续修,各种查条件,各种找,这板子都快被我扎漏了,就是不好使啊。我决定放弃了,换个别的修修,换换思路吧。
又回来了,想了想,虽然我换了IO,但是是拆机的,是不是坏了呢,好吧,我再试一次,换个新的。。。。结果,它亮了,我的天啊,还是得细心点啊,这顿浪费时间,本来没什么的。浪费这么久。
发帖不易啊,给我点下载分吧。我第一次发帖,格式弄不明白,大家凑合看下啊,扣谢
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
uc3132 -2 赞一个!
daifu508 + 4 淡定
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-21 13:08:59 | 只看该作者 �
排版不会啊。大家看看,支持一下吧
发表于 2015-10-21 13:27:47 | 只看该作者 �
拆机件不知质量好坏真是闹心啊。让我们走了多少弯路。
是的啊,是的啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:58
发表于 2015-10-21 13:58:47 | 只看该作者 �
路过路过!!!
发表于 2015-10-21 14:02:02 | 只看该作者 �
   你同行  这样的问题都没修出来啊
看来同行不认真啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:58
发表于 2015-10-21 15:21:19 | 只看该作者 �
修机很艰难,难者不会 会者不难 。。。
发表于 2015-10-21 15:34:03 | 只看该作者 �
上家够菜的 估计就会通病
修了通病,还刷了BIOS,估计是就那么几招,然后就不弄了  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:59
发表于 2015-10-21 15:45:23 | 只看该作者 �
干我们这行的要的就是细心啊  把细最重要
发表于 2015-10-21 16:15:59 | 只看该作者 �
换的芯片也是坏的,这种最头痛呀。
唉,直接把自己弄死胡同里了  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:00
发表于 2015-10-23 09:58:22 | 只看该作者 �
是的啊,是的啊
发表于 2015-10-23 09:58:52 | 只看该作者 �
q7665599 发表于 2015-10-21 14:02
你同行  这样的问题都没修出来啊
看来同行不认真啊
发表于 2015-10-23 09:59:37 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-21 15:34
上家够菜的 估计就会通病
发表于 2015-10-23 10:00:05 | 只看该作者 �
daifu508 发表于 2015-10-21 16:15
换的芯片也是坏的,这种最头痛呀。
唉,直接把自己弄死胡同里了
发表于 2015-10-23 10:03:22 | 只看该作者 �
上家不算是你的同行,算是客户才对,
发表于 2015-10-23 10:08:37 | 只看该作者 �
上家估计是修家电的,为了楼主的分享精神加分
怎么还扣我两分,这太不人道了。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:43
发表于 2015-10-23 10:43:19 | 只看该作者 �
这样的机器也是二修机,运气真好阿
发表于 2015-10-25 09:43:44 | 只看该作者 �
怎么还扣我两分,这太不人道了。。。。。
按。。。。 点错了吧,不好意思 补上  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
uc3132 + 5 很给力!
发表于 2015-10-25 09:50:22 | 只看该作者 �
维修那点事 发表于 2015-10-25 09:43
怎么还扣我两分,这太不人道了。。。。。
按。。。。 点错了吧,不好意思   补上
发表于 2015-11-5 15:17:30 | 只看该作者 �
请问通病排阻在那个地方?
发表于 2015-11-5 15:30:23 | 只看该作者 �
料板摔来衰去  避免不了坏啊
