查看: 2017|回复: 9
MS-14511 EC 不能发出读取BIOS的时钟。
发表于 2015-10-21 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个EC是ENE3925, 主板是MS-14511,EC的供电,时钟,复位, 都有了。但读取BIOS的只有1  2  有波形 ,5脚3.3V 没波形。6没有时钟波形。   请问这是什么问题啊?
EC换过两个,EC的晶振都起振正常。
发表于 2015-10-21 12:29:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS啊 或者换bios芯片
发表于 2015-10-21 12:36:20 | 只看该作者 �
把BIOS去下打一下5脚,6脚的对地阻值是否正常呀
发表于 2015-10-21 12:43:46 | 只看该作者 �
哎  兄弟凭经验判断  问题应该不在BIOS这里    还是仔细查查其他地方吧   BIOS有供电  和EC没断线,就查其他地方吧
发表于 2015-10-21 12:57:24 | 只看该作者 �
这种问题要一步一步的来 要耐心啊
发表于 2015-10-21 12:58:59 | 只看该作者 �
我感觉BIOS的问题不是很大
发表于 2015-10-21 12:59:22 | 只看该作者 �
BIOS芯片对地阻值正常吗
发表于 2015-10-21 13:01:35 | 只看该作者 �
换一个芯片试一哈吗。
发表于 2015-10-21 13:25:41 | 只看该作者 �
好似1、2脚是时钟,数据吧!5、6脚应是读/写脚吧。
发表于 2015-10-21 14:51:59 | 只看该作者 �
更换芯片,有无断线,查查
