查看: 4637|回复: 38
V星G41求助,被售后坑了四十块。
头像被屏蔽
发表于 2015-10-21 11:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-21 12:08:11 | 只看该作者 �
我有一块相通的板子 要不要给你参考啊?我修的那块是北桥供电芯片有问题 换芯片好的
发表于 2015-10-21 12:09:39 | 只看该作者 �
参考就太需要了,我这个北桥电压好的,总之就是不跑数,这样的修不好扔了就扔了,关键被售后坑走四十块运费,火大
发表于 2015-10-21 12:10:11 | 只看该作者 �
看一下两个PG信号正常不
发表于 2015-10-21 12:10:39 | 只看该作者 �
北桥1.08是不是低了?
发表于 2015-10-21 12:11:45 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-21 12:10
看一下两个PG信号正常不
CPUPG假负载测是正常的,还有哪个PG,请指示下,我是菜鸟
发表于 2015-10-21 12:12:15 | 只看该作者 �
我有一张 和你这个差不多,MD 经常容易断电。进系统不定时断电,修得头都大,被我扔垃圾了
发表于 2015-10-21 12:14:07 | 只看该作者 �
我专门看过你的帖子,没写到这个垃圾板,如果你都搞不定,那这东西就没什么搞头,估计就是本身垃圾。售后发给我个坏的,之前返上去那个跟现在的同样,电压数据基本正常
发表于 2015-10-21 12:14:27 | 只看该作者 �
第三张 cpu那是什么意思?
发表于 2015-10-21 12:15:53 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-21 12:14
第三张 cpu那是什么意思?
那个是反放了个AMD的坏U在CPU上,帮助散热的,加风扇不好测,碍事。
发表于 2015-10-21 12:16:59 | 只看该作者 �
那能达到散热效果?
发表于 2015-10-21 12:18:09 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-21 12:16
那能达到散热效果?
短暂测测电压什么的没事,时间长肯定不行
发表于 2015-10-21 12:19:46 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-21 12:18
短暂测测电压什么的没事,时间长肯定不行
额。。我每次用的是桥上的散热块
发表于 2015-10-21 12:23:54 | 只看该作者 �
如果U的各项条件都正常那就先换一个U和内存试一下,如果还是不跑码,那就看一下总线是否正常了
发表于 2015-10-21 12:25:17 | 只看该作者 �
IO 都还没换呢  上真U  测电源管理芯片的PG  排除南桥虚焊   座子虚焊     主板断线也查下  这么多可以查的地方  ~~~~
发表于 2015-10-21 12:30:54 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-21 12:10
北桥1.08是不是低了?
一样的板子跟换的北桥管理芯片
发表于 2015-10-21 13:18:50 | 只看该作者 �
你的总线、CPU供电到底是多少?
发表于 2015-10-21 13:23:31 | 只看该作者 �
这个有图好修啊,按时序来搞得定
发表于 2015-10-21 13:51:47 | 只看该作者 �
垃圾吧扔了吧
发表于 2015-10-21 13:51:55 | 只看该作者 �
这种主板不好修 。 微型很多问题的 死机 掉电 什么的 基本上是主板上的电容失效了 。碰到这种板我一般直接拆了。
