查看: 10182|回复: 13
华硕K555L不充电
发表于 2015-10-21 11:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到商家一台华硕K555L笔记本,接电源没有电流反应,不开机。拆开后把电池拿掉再插电源,插上电就自动开机了,进系统使用一切正常。再插上电池也是不开机,没有待机。此机没有图纸。凭感觉修,换了一个充电芯片BQ735后现在电池和电源接上可以开机了,开机后进系统一切正常,显示正在充电中,可是就是充不进去电,而且也没有充电电流。现在已经换过充电芯片BQ735和EC.不知道怎么修了?
发表于 2015-10-21 15:39:14 | 只看该作者 �
电池换看
发表于 2015-10-21 11:27:09 | 只看该作者 �
EC跟电池管理芯片都换了就换过一个电池看下
电池也换了,也是不充电的。  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:51
发表于 2015-10-21 11:36:05 | 只看该作者 �
充电电压有没有?
发表于 2015-10-21 11:38:23 | 只看该作者 �
看一下电池检测电路
这个华硕的机子只有凭感觉修,没有图纸,不好查电路进行维修!  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:53
发表于 2015-10-21 11:38:34 | 只看该作者 �
充电IC问题比较常见
换了两个充电IC了,不会都是坏的吧?  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:52
发表于 2015-10-21 12:23:30 | 只看该作者 �
换个电池试试看。
发表于 2015-10-21 15:00:40 | 只看该作者 �
查SM什么来着那两个信号,
发表于 2015-10-21 17:31:51 | 只看该作者 �
学习了,真厉害
发表于 2015-10-22 09:51:47 | 只看该作者 �
电池也换了,也是不充电的。
发表于 2015-10-22 09:52:33 | 只看该作者 �
songjiang123 发表于 2015-10-21 11:38
充电IC问题比较常见
换了两个充电IC了,不会都是坏的吧?
发表于 2015-10-22 09:53:46 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-10-21 11:38
看一下电池检测电路
发表于 2015-11-12 22:15:13 | 只看该作者 �
我也不知道怎么修,但祝你好运
发表于 2019-9-17 13:28:02 | 只看该作者 �
