查看: 1573|回复: 9
请大师们帮我看看这个管子该怎么改
发表于 2015-10-20 13:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天客户送修一台杂牌的液晶电视,开机检测发现是驱动板上面一个5脚的管子A11T烧坏,但是却找不到这个型号的管子,如下图,麻烦论坛的大师们帮我看下这种管子可以用三极管替换吗?该怎么改?
发表于 2015-10-20 13:20:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种管子在主板上面也经常用到,但是型号不一样,拆下来换上去却不出电压,应该要同型号的才可以。
发表于 2015-10-20 13:22:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
论坛里有知道该怎么改的兄弟吗?
你要知道输出是多少伏,什么时候开启,就好办多了  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:22
发表于 2015-10-20 13:50:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只有编号是查不到的
发表于 2015-10-20 14:45:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种使用量不多的管,很难找到代用的
发表于 2015-10-20 15:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
管子型号不一样改不了的吧,踏实点进个新的吧
发表于 2015-10-20 15:54:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
看样子应该是个3.3V的稳压管。
发表于 2015-10-20 16:38:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会是个与门芯片象08一样的
发表于 2015-10-20 17:14:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
的确是3.3V的输出,用S1117改可以使用就是一下子温度飙升,现在还找不到好的解决方法。
发表于 2015-10-20 18:22:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zhuxiaolan 发表于 2015-10-20 13:22
论坛里有知道该怎么改的兄弟吗?
