查看: 2879|回复: 31
华硕 不跑马 谁有高招???
发表于 2015-10-20 10:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块P5PL PRO的主板,内存,桥,总线,cpu,时钟,复位什么的基本条件都正常,就是不跑马,试着换时钟,拔插bios,拆网卡什么的都没用,求高手指点!
发表于 2015-10-20 11:08:27 | 只看该作者
这么多动作都做了,怎么不刷bios呢,条件都满足的话不跑码很可能和bios有关了
我找了一样的一块板子,吧bios拆下来装上不行啊!所以说刷bios没用。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:27
发表于 2015-10-20 11:26:34 | 只看该作者
华硕-822,我已经说得够多了,楼主你懂的!
这块主板bios旁是472 ,不知你说的822是哪一个。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:28
发表于 2015-10-20 11:27:00 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 11:28:59 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 11:59:50 | 只看该作者
刷bios,看看
发表于 2015-10-20 12:04:45 | 只看该作者
换IO旁边的822 这个是通病 好像是64脚旁边的
六十四旁没有822,他附近只有一个102,倒是30脚有一个822,好像没他什么事吧!  详情 回复 发表于 2015-10-20 12:21
发表于 2015-10-20 12:21:01 | 只看该作者
把这两个都焊出来,会有惊喜的!  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:17
发表于 2015-10-20 13:15:50 | 只看该作者
82801gb坏的比较多啊
发表于 2015-10-20 13:17:32 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 13:39:56 | 只看该作者
建议你先刷个bs     不行的话把822重新焊一下
BIOS旁没有822,你说的822是哪个角落的啊?  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:35
发表于 2015-10-20 14:35:37 | 只看该作者
io旁边 不行的话你把板子上的822全换了  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:17
发表于 2015-10-20 15:13:58 | 只看该作者
抓BIOS波波呀。
发表于 2015-10-22 09:17:00 | 只看该作者
你狠,全换822,你不会经常这样做吧!  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:36
发表于 2015-10-22 09:44:51 | 只看该作者
CPU工作条件和BIOS片选
发表于 2015-10-22 09:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者
这现象跟我的很象,也无解中
发表于 2015-10-22 10:11:01 | 只看该作者
把822都换一遍
发表于 2015-10-22 10:17:03 | 只看该作者
重点排查822排阻
发表于 2015-10-22 11:39:34 | 只看该作者
不跑马,这种情况,真不好解决,供电,时钟,复位都有,反正我是不知道怎么弄了
发表于 2015-11-3 09:36:59 | 只看该作者
