查看: 5961|回复: 15
实达A4针式打印机不通电维修 电容问题
发表于 2015-10-20 09:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实达A4针式打印机不通电维修 电容问题
  一台实达打印机不能通电,拆开打印机,取出电源板,通过目测,电源板上明显有3个电容“搞大“了,为了安全起见,干趣将几个关键部位的电容一齐换掉,装好机器通电,机器可以通电了,打印测试页功能正常,机器修复。
      维修有感:我所换上去的电容也是拆机的(非国产产品),可能使用年限比这些国产电容还长,但别人为何很少这种质量问题(除见过三洋电容有这种问题外,其它根本没有这种故障的),而国产电容却经常出现这种”搞大了“的质量问题!请各生产厂家能自强一下!
(转)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 支持发帖
发表于 2015-10-20 10:01:13 | 只看该作者 �
楼主打印机都可以修
收集的案例啦 惭愧惭愧  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:16
发表于 2015-10-20 10:16:48 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-20 10:01
楼主打印机都可以修
收集的案例啦 惭愧惭愧
只要本站没发表过的都可以,转帖的标明就行。  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:59
发表于 2015-10-20 10:27:41 | 只看该作者 �
很多都是坏大电容
发表于 2015-10-20 10:28:03 | 只看该作者 �
很多都是坏大电容
回复两条重复的 你是网络卡了吗?  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:29
发表于 2015-10-20 10:29:30 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-20 10:28
很多都是坏大电容
回复两条重复的  你是网络卡了吗?
发表于 2015-10-20 10:34:36 | 只看该作者 �
是网络卡住了
发表于 2015-10-20 14:08:52 | 只看该作者 �
这个不坏那个不坏,那你有打印机修吗
说得也是哦  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:10
发表于 2015-10-20 14:10:37 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-10-20 14:08
这个不坏那个不坏,那你有打印机修吗
说得也是哦
发表于 2015-10-20 15:23:50 | 只看该作者 �
电容坏的多, 国产的品质不过关, 用不了多久, 还是进口的好些
想了想 这个还是少黑为妙  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:10
发表于 2015-10-20 17:10:43 | 只看该作者 �
想了想  这个还是少黑为妙
发表于 2015-10-20 21:50:39 | 只看该作者 �
为了扩大就业面,留口饭给我们,不要抱怨。
发表于 2015-10-20 22:05:25 | 只看该作者 �
电容鼓包,这是送钱来的节奏,,,,哈哈,客户如果在看着,这个不好报价啊,换个电容,该收多少呢
发表于 2015-10-22 04:26:53 | 只看该作者 �
你可以一边修一边和客户聊天,转移他的注意力。你懂的
发表于 2015-10-22 14:59:37 | 只看该作者 �
LXWL 发表于 2015-10-20 10:16
收集的案例啦 惭愧惭愧
嗯 谢谢加分啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
LXWL + 5 有道理!
发表于 2015-10-22 18:00:25 | 只看该作者 �
嗯 谢谢加分啊
