查看: 3880|回复: 32
关于上管G级波形,遇到了奇怪的问题,求助
发表于 2015-10-19 20:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个板子,本来修的待机都正常了,但是不小心把锡丝放到板子下边了
然后就没待机了,待机芯片是isl6236,找料板更换后,待机电流160,5V上管发烫,电感也热,(3V正常)
用示波器测了波形(电感前端是上管G级都是这样)如下
随后换了电感和电容,没效果,加焊待机芯片,有点效果,波形变成了振铃波(忘了拍照了,和标准的还是不太一样)
但是自举升压不正常,只有20V,和电感前端一样
待机电流现在是30,还是不正常,正常只有10多,纠结了,后来又换了个待机芯片,
还是不行,这到底是什么问题??
发表于 2015-10-19 21:51:01 | 只看该作者 �
G级别要到24V才可以,自举不足,拆除上管G级波形正常的情况几个原因 1 升压电容2上管问题3公共点是否是真公共点 这些都没有问题 就查芯片的基本条件,包括反馈,频率设定,极限电流设定,等。
谢谢,明天按照这个思路检查一下  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:58
发表于 2015-10-19 21:00:35 | 只看该作者 �
断开待机3v 5v后端看看 是不是被拉低啦
电感后端电压正常,后端能拉低上管G级波形吗?  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:08
发表于 2015-10-19 21:06:17 | 只看该作者 �
继续换待机芯片吧!检查上管G极线路是否断路。
可以分析一下那个波形吗?  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:27
好吧,明天再换待机芯片 上管G级没有断路,测待机芯片DH输出脚也是这个波形  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:13
发表于 2015-10-19 21:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 21:13:18 | 只看该作者 �
好吧,明天再换待机芯片
发表于 2015-10-19 21:24:01 | 只看该作者 �
这上管G级幅度不够呀
发表于 2015-10-19 21:26:30 | 只看该作者 �
这个波形真心的看不懂,有高手吗,请分析一下吧,也让我们长长见识
发表于 2015-10-19 21:27:04 | 只看该作者 �
可以分析一下那个波形吗?
发表于 2015-10-19 21:31:23 | 只看该作者 �
G级需要24V?看下反馈怎么样
反馈脚没有用,应该不是这的问题  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:55
发表于 2015-10-19 21:34:40 | 只看该作者 �
换个升压电容啊
电容换了2个了,还是这样  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:56
发表于 2015-10-19 21:44:47 | 只看该作者 �
是不是后面短了?要不就是升压电容耐压值不够
发表于 2015-10-19 21:52:28 | 只看该作者 �
BOOT脚电压是否正常,正常波形峰值也有24V。
boot正常,3V很好,就5V不行  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:59
发表于 2015-10-19 21:53:44 | 只看该作者 �
断开待机3v 5v后端看看
发表于 2015-10-19 21:55:13 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-19 21:31
G级需要24V?看下反馈怎么样
反馈脚没有用,应该不是这的问题
发表于 2015-10-19 21:56:45 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-10-19 21:34
换个升压电容啊
电容换了2个了,还是这样
发表于 2015-10-19 21:58:00 | 只看该作者 �
myfoll 发表于 2015-10-19 21:51
G级别要到24V才可以,自举不足,拆除上管G级波形正常的情况几个原因 1 升压电容2上管问题3公共点是否是真公 ...
谢谢,明天按照这个思路检查一下
发表于 2015-10-19 21:59:16 | 只看该作者 �
boot正常,3V很好,就5V不行
3V电压正常,5V没有??  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:03
发表于 2015-10-19 22:00:53 | 只看该作者 �
上管G及正常波形 该是什么样子 希望楼主修好能上传个图片
我明天上传下正常的波形  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:02
发表于 2015-10-19 22:01:14 | 只看该作者 �
上管G及的图片
