查看: 1517|回复: 19
CMOS电池
发表于 2015-10-19 20:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑这二天开机显示CMOS电池没电,有时开机又正常,电池换了有半年了,不知什么原因有谁知道
发表于 2015-10-19 20:30:51 | 只看该作者 �
电脑能显视COMS没电?,万用表测是有没有3v,低于2.8换了吧
发表于 2015-10-19 20:33:05 | 只看该作者 �
请问楼主电脑是哪个界面显示电池没电的?
开机,要按F1后才能启动  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:54
发表于 2015-10-19 20:36:55 | 只看该作者 �
应该是CMOS报错吧
按F1后才能启动  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:56
发表于 2015-10-19 20:54:52 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-10-19 20:33
请问楼主电脑是哪个界面显示电池没电的?
开机,要按F1后才能启动
发表于 2015-10-19 20:56:00 | 只看该作者 �
按F1后才能启动
发表于 2015-10-19 21:09:15 | 只看该作者 �
检查RTC供电线路有无漏电的。
发表于 2015-10-19 21:18:03 | 只看该作者 �
RTC 电路查一下
发表于 2015-10-19 21:21:14 | 只看该作者 �
你是用户吗 ?、
简单看下是不是CMOS电池没电了
查下rtc线路防止漏电存在 祝你好运
用户建议送修
发表于 2015-10-19 21:25:02 | 只看该作者 �
不就一个电池,你换一个不就好了,换了还没好那恭喜你了,你弄不好了
发表于 2015-10-19 21:29:00 | 只看该作者 �
用户就送修吧 电路问题
发表于 2015-10-19 21:31:51 | 只看该作者 �
电池换了没半年
发表于 2015-10-19 21:43:25 | 只看该作者 �
有漏电 送修吧 如果不影响就算了
发表于 2015-10-19 21:47:09 | 只看该作者 �
    戴尔的机器吗?  如果是戴尔的没用原装适配器是要按F1的
发表于 2015-10-19 21:53:56 | 只看该作者 �
F1开机后时间要重调
发表于 2015-10-21 18:45:21 | 只看该作者 �
电池座与主板接触不良
发表于 2015-10-21 20:05:31 | 只看该作者 �
先换个试试不就好了,不好再去查电路
发表于 2015-10-22 09:57:32 | 只看该作者 �
不要犹豫了,换电池吧
发表于 2015-10-22 10:28:15 | 只看该作者 �
恩,应该是用户,建议还是送修吧
发表于 2015-10-24 10:41:11 | 只看该作者 �
开机的英文中是有显示cmos没电的。。电池很快没电可能电池那边不给南桥供电
