查看: 8737|回复: 147
LA-8224p 浸液搞座子 搞了一天
发表于 2015-10-19 19:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45 版号LA-8224P
客户送过来的时候开机不显示。询问客户故障说有时候不显示,有时候花屏。
报价,留机,拆机检测,发现固定屏轴的螺丝座都断了,一USB 3。0接口有非损。不管先测主板
查看主板外观,发现内存插槽附近,浸过类似咖啡的液体,想都没想直接清理,清理完后发现结果如下。
将内存插到上面内存插槽时可亮机,查下面插槽开机不显示。
又换到上面插槽,进系统USB接口不好用,将损坏USB3.0接口找了个差不多的换上,开机测试USB已好用其他也正常,将屏轴断的螺丝座修复后,拷机一下午没问题。
今天一早又开机测试发现出现了如下故障
有时不亮,有时花屏,有时出现如上故障
拆机找了跑码卡测试,测试结果如下
无内存代码20
内存插到下面的插槽上跑55不亮机,插到上面插槽上跑
跑AB时亮机,不亮机时也是跑55
找来内存灯座测试,内存到CPU数据连线无断路。
测试内存供电,始终,复位,I2C等信号,发现正常亮机的内存时钟电压为1V左右,而跑代码55不亮机的插槽电压为1.5V
找了个版号为LA-9101的正常主板测了下时钟电压,发现两插槽时钟电压一致都是1.5V左右
找来图纸
内存的时钟信号都是由桥提供的,既然时钟不正常索性 把桥给换了。
不过结果如下
原来能正常显示的插槽代码为D6也不显示
故障插槽代码仍为55.
故障没解决,反而把故障扩大了。两个原因,第一换上的桥是坏的,第二换上的桥和原来的桥不能代换。
没着急再换桥,拿掉CPU找来假负载老老实实打故障插槽对滴阻止
结果找到了故障点位置
故障插槽第102脚和第116脚分别打到了阻止
这俩信号应该是无穷大才对。
从图纸来此信号就是CPU到内存没到其他地方去,所以排除了内存插槽,就剩CPU座和主板夹层了
所以决定将CPU拆掉
真凶找到了,CPU座下面浸液了。
抹上焊膏,用吸锡线拖平座子,再次打对地值,此时不在有阻止。
CPU就焊过一次,成功了,不过这个是I3的座子从来没焊过所以决定还是用老办法试试看
先拆了几个料板上的CPU 找了个品相好点的
然后给主板上植珠
植的过程中弄掉个点检查了一下是空点。
焊完后测试发现没焊好。拆下来的座子和这个板子不太匹配。没办法又用它原来的座子。重植焊接后成功
此时可以清楚的看到内存放置故障插槽时不在跑55,而是跑D6说明此插槽已经正常,但是换的桥还不好
所以将他原来的桥换了回来再次开机亮机
到此 此机修复、
各位看官 感觉写的还行的话麻烦加点分,最近下图纸下的没有分了
补充内容 (2015-10-20 18:34):
既然好多人问,干脆写个焊座的帖子自己看吧   http://www.chinafix.com/thread-901370-1-1.html
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10057640.5元2021-7-23 16:16
 会员9098630.5元2020-7-20 16:40
 会员5852510.5元2019-9-8 12:18
 会员11497180.5元2018-11-13 16:11
 会员2400660.5元2018-7-28 17:14
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +309 收起 理由
阿水水1 + 5
xiaobao114 + 5 赞一个!
赵维修 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 很给力!
zflqm521 + 2 淡定
300B + 5 很给力!
muguaxiang + 5 赞一个!
daifu508 + 5 赞一个!
2042602763 + 2 赞一个!
找人修笔记本 + 1 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-20 10:25:11 | 只看该作者 �
好NB。。。 能查到坐子的问题!
发表于 2015-10-19 20:26:32 | 只看该作者 �
楼主,请教下,内存对地值多少怎么知道的,有什么资料吗,说说呗,
别拆U打 内存数据线对地值.太大或者太小就是有问题的,没问题的阻值基本都一致  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:34
发表于 2015-10-19 19:15:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,先学习下
发表于 2015-10-19 19:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢 麦诚毅力版主,发现了一处错误
发表于 2015-10-19 19:30:08 | 只看该作者 �
大师级别的维修,又换桥又换座的不简单。加分鼓励!
发表于 2015-10-19 19:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢麦诚毅版主发现了一处错误。内存时钟是cpu给的不是桥给的。所以换桥是走弯路了
发表于 2015-10-19 19:34:24 | 只看该作者 �
搞了一天,收费多少?
报低了 报了300大洋  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:46
发表于 2015-10-19 19:46:19 | 只看该作者 �
方维 发表于 2015-10-19 19:34
搞了一天,收费多少?
报低了 报了300大洋
发表于 2015-10-19 19:48:10 | 只看该作者 �
这个故障在我这边就不修了,怎么这么的麻烦
第一次看到,笔记本的换座子
发表于 2015-10-19 19:49:07 | 只看该作者 �
好技术  好心态  向你致敬
发表于 2015-10-19 19:49:18 | 只看该作者 �
我能诺诺的问一你这板修好 收了客户几多钱,,,,
发表于 2015-10-19 19:53:25 | 只看该作者 �
这种故障只要有显示出现的故障也就是300了,不错。。。后来换桥绕远了
发表于 2015-10-19 20:01:35 | 只看该作者 �
太厉害了
佩服
发表于 2015-10-19 20:08:24 | 只看该作者 �
楼主的焊接技术挺牛的
发表于 2015-10-19 20:10:40 | 只看该作者 �
此问题 不好解决啊  。。。厉害
发表于 2015-10-19 20:23:30 | 只看该作者 �
不论是维修时间和维修难度都不是一般的维修了
这个板子修到这样 足见技术和耐心了 加分
哈哈 你高看我了  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:33
发表于 2015-10-19 20:27:15 | 只看该作者 �
废了不少功夫了,真有耐心
发表于 2015-10-19 20:33:04 | 只看该作者 �
哈哈 你高看我了
这板子 在绝大多数的维修技术手里都会放弃或者换版……  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:40
发表于 2015-10-19 20:34:51 | 只看该作者 �
那你怎么知道102clk和116是无穷大呢,有什么数据资料吗,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:43
发表于 2015-10-19 20:35:24 | 只看该作者 �
都动到cpu座子了,大师阿,上次换个座子没换好
