楼主: 小小学徒工
LA-8224p 浸液搞座子 搞了一天
发表于 2015-10-19 21:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由cpu底座进液,导致。看明白了。楼主焊工了得
发表于 2015-10-19 21:45:37 | 只看该作者 �
厉害呀 应该精华 不过很少换这个,楼主的内存值非常值得收藏
发表于 2015-10-19 21:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,下次可不可以进水机直接丢超声波清洗机里面洗呢?
你不是我真忘了,不过手上没有超声波.原来有个小的只能洗小件.不知道买个大的多少钱  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:04
发表于 2015-10-19 21:52:37 | 只看该作者 �
真有耐心啊
发表于 2015-10-19 21:53:06 | 只看该作者 �
维修过程很辛苦  修好就是厉害
发表于 2015-10-19 22:03:46 | 只看该作者 �
     可以啊CPU座子换成功了  至今我还没换过。,
发表于 2015-10-19 22:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 22:07:13 | 只看该作者 �
诊断卡 ,不错,,
发表于 2015-10-19 22:24:30 | 只看该作者 �
LZ好技术 学习的榜样
发表于 2015-10-19 22:54:10 | 只看该作者 �
很厉害,焊接CPU座是一个苦差事,成功率不高,鼓励+5分
发表于 2015-10-20 01:54:13 | 只看该作者 �
这功夫 ,这焊功, 赞一个!
发表于 2015-10-20 07:46:13 | 只看该作者 �
真够麻烦的。我连图纸。BAG .等都没有。收多钱啊。低于200不值啊
一个人的技术有多高!就能走多远! 你BGA 图纸都没有!证明你技术太厉害!佩服佩服  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:29
发表于 2015-10-20 07:47:46 | 只看该作者 �
让我修。三天修不好。干脆换板
发表于 2015-10-20 07:50:56 | 只看该作者 �
总结就是换了个桥。和cpu座子。辛苦点儿
发表于 2015-10-20 07:55:12 | 只看该作者 �
这个技术含量很高啊
发表于 2015-10-20 08:31:27 | 只看该作者 �
看完了  楼主发的帖子 最让我佩服的是  更换CPU座子   怎么换的  能详细说下不   温度多少  吹到什么程度可以取下
每个BGA温度曲线不一样,所以也就无法给你一个准确的温度,具体办法,用平时无铅的曲线去拆,拆不动每次增加底温5度测试,直到能拆下位置.上部温度增加不超过50度为宜  详情 回复 发表于 2015-10-20 08:48
发表于 2015-10-20 08:44:04 | 只看该作者 �
楼主耐心真好,技术也是牛X,加分鼓励原创
发表于 2015-10-20 08:48:01 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-20 08:31
看完了  楼主发的帖子 最让我佩服的是  更换CPU座子   怎么换的  能详细说下不   温度多少  吹到什么程度可 ...
每个BGA温度曲线不一样,所以也就无法给你一个准确的温度,具体办法,用平时无铅的曲线去拆,拆不动每次增加底温5度测试,直到能拆下位置.上部温度增加不超过5度为宜
发表于 2015-10-20 09:23:52 | 只看该作者 �
一看楼主就是老手经验丰富   基础过于扎实  牛
发表于 2015-10-20 09:32:06 | 只看该作者 �
楼主,进液的机器为什么不整个主板查一遍
