查看: 2943|回复: 18
联想 IBM X201I 不充电求助。
发表于 2015-10-19 16:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有充电电流,正常开机,就是不充电,充电指示灯一闪一闪。充电电压12v电压跳变,12v--0v--12v这样跳变,充电芯片换过,充电芯片为BQ24741   测量 芯片28脚 PVCC  20v电压,正常。。。这机器修的蛋疼。。。求大师求助!!!!!!!
发表于 2015-10-19 16:46:34 | 只看该作者 �
电池是好的吧   测下充电接口对地阻值  有没有什么偏差
电池是好的。换了也一样。阻值也正常。就是充电12v点电压跳变。断开电感就稳定19v  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:56
发表于 2015-10-19 16:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 16:58:42 | 只看该作者 �
怕是有短路啊  要不就是滤波不良
发表于 2015-10-19 17:01:39 | 只看该作者 �
查电池充放电电路啊
发表于 2015-10-19 17:18:55 | 只看该作者 �
查看一下充放电的条件是否稳定,修过一个主供电跳变的,是条件不稳
发表于 2015-10-19 17:19:46 | 只看该作者 �
你写的不清楚,单独用电池能开机吗?充放电芯片条件查了没有?上下管呢?
单独用电池正常的。就是不充电,开机显示正在充电,一直0%。10秒后又显示未充电  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:33
发表于 2015-10-19 17:52:21 | 只看该作者 �
重点排查是否短路或者FB反馈
发表于 2015-10-19 18:00:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-19 19:05:06 | 只看该作者 �
检查芯片的其他条件啊,还有h8
发表于 2015-10-20 13:29:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 应该能好  楼主可以试试
BIOS刷过了 以前进系统风扇不转 刷了BIOS就好了  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:34
发表于 2015-10-20 15:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 15:34:16 | 只看该作者 �
新承001 发表于 2015-10-20 13:29
刷BIOS 应该能好  楼主可以试试
发表于 2015-10-20 15:54:25 | 只看该作者 �
  用充电器可以的话就行了
发表于 2015-10-22 11:44:15 | 只看该作者 �
检查反馈电路 !!!!
发表于 2015-10-22 21:00:19 | 只看该作者 �
充电电路说实在的不容易~~你弄快好板子对照测~~这样有助于 排查 我师父就这么教我的
发表于 2015-10-23 02:02:06 | 只看该作者 �
检查一下反馈和温控信号
发表于 2015-10-23 08:33:53 | 只看该作者 �
分析很好啊,来学习
发表于 2015-10-23 10:45:40 | 只看该作者 �
应该是冲放芯片周边元件的问题,看睛电池检测
