查看: 3216|回复: 13
求一个液晶通用板上12V变五V的IC资料
发表于 2009-1-16 19:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是一块液晶能用板,上面有一个八脚的IC,是12变5V的,名字是MP1410ES,哪位有它的资料,
现在他的电压是1:3.9V,2脚,12V,3脚是输出.为2.18V,四脚为地,五脚0.63V,六脚2.45V,七脚4.06V,八脚0V,
哪里不对,谢谢了,我量另一个通用板8脚12变5VIC的时候,一脚为12V,三脚输出为五伏,是正常的,
已经解决了,是一脚反馈的一个接地电阻坏了,导致电压时高时低,输出也是时高时低,103,10K的,换了就OK了
[ 本帖最后由 好聚好散 于 2009-1-18 13:11 编辑 ]
发表于 2009-1-16 21:48:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这么多人路过都没有人安慰我一下,看来就得靠自已了!
发表于 2009-1-16 22:18:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你可以找一个坏了的通用驱动板 利用它的5V转换电路得到5V电压
发表于 2009-1-16 23:14:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我晕,搞到现在了,不搞了,头都大了,明天继续,
发表于 2009-1-17 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用7805就行了
发表于 2009-1-17 16:08:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用了7805,还是不行,这块板已经让我修上了,是反馈的一个10K的电阻坏了时大时小,导致输出电压不断变化, ,
发表于 2009-1-17 16:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主厉害呀!反馈电阻坏了都能找到。
发表于 2009-1-17 17:04:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵,主要是它时好时坏,刚才想把电路图传上来,不知道为什么,一直传不上来,
发表于 2009-1-17 17:06:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
已经解决了,
发表于 2009-1-17 17:12:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LU GUO
ZHU HE NI XIU HAO LE
发表于 2009-1-17 17:14:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晕,问你一个问题
我在线很久了,怎么我的在线时间还是0小时呀!
发表于 2009-1-17 20:45:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你清除一下COOKIES就可以了,屏最下方!
发表于 2009-1-18 20:37:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换25V47U电容,失容导致
发表于 2009-4-5 09:01:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主很强  这都能找到
