查看: 3357|回复: 25
华硕h61主板不亮
发表于 2015-10-19 11:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拔了一下电池不亮机,风扇反复停转,官网刷BIOS各个版本无效,该测的测过。求同行维修思路
发表于 2015-10-19 11:27:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这也有一块,期待中
发表于 2015-10-19 11:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷了几个bios都不行,就基本不是bios问题,心静下,测测信号
发表于 2015-10-19 11:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修中,客户拿来是亮机的,拔了一下电池就不亮了,有点霉气。。。!
发表于 2015-10-19 11:41:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先打一下各供电的值,如果没有短路那就强上电呀,看是否为哪个电压没有出来
发表于 2015-10-19 11:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到同类华硕主板,官网刷其他版本BIOS都点不亮,就只能原板自带的那个,是不是现在华硕主板有点假啊。。。。。
发表于 2015-10-19 15:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕。。。都测量了什么啊?供电、时钟、复位?
发表于 2015-10-19 16:52:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
拆下来按照时序查询 别动不动就上论坛 确实不懂可以上来咨询那些大师傅  一点都不懂时序的 还是回去问你师傅把
发表于 2015-10-19 22:00:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你先没各大供电呀,别动不动就刷BIOS。
发表于 2015-10-19 22:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
官网BIOS的改
发表于 2015-10-20 08:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上诊断卡看下没有跑代码
发表于 2015-10-20 09:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没办法帮你啊去深造把
发表于 2015-10-20 16:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了  不错
发表于 2015-10-20 16:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很好  支持支持
发表于 2015-10-20 16:17:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看楼主是点不亮就刷BIOS,测试一下CPU供电,内存供电,桥供电,都正常吗/
发表于 2015-10-20 16:38:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查IO旁边的822π阻看看
发表于 2015-10-20 18:41:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主还是静下心来好好去测一下,信号和供电吧,别动不动就刷bios。有可能原来只是主板保护了,楼主只可把 内存、CPU 重新安装一遍 有可能能好,而楼主 就去刷bios了
发表于 2015-10-20 19:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风扇反复转停貌似是不过内存吧?乱刷bios万一故障扩大了咋整?
发表于 2015-10-20 20:48:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测CPU电压,没有就难搞了
发表于 2015-10-20 20:55:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我也下载个试试
