查看: 2242|回复: 25
asvs p5g41t-m lx3跑码不显示
发表于 2015-10-18 16:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         跑码不显示   求大神解说呀      刷过bios 经电都正常
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2015-10-18 17:35:12 | 只看该作者 �
按时序查吧,供电全部都正常,那就查时钟,复位,PG
发表于 2015-10-18 17:42:48 | 只看该作者 �
查VGA接口电路呀
发表于 2015-10-18 17:44:57 | 只看该作者 �
同样的图发3次,骗分啊
是卡在40?外设看看
没看就点多了几张. 外设键鼠加了还是一样啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:06
发表于 2015-10-18 17:55:48 | 只看该作者 �
卡外设?我看你没上键鼠呢
刚刚试了~上了键鼠也没效果 。。下一步该怎么查  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:07
发表于 2015-10-18 18:06:36 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-10-18 17:44
同样的图发3次,骗分啊
是卡在40?外设看看
发表于 2015-10-18 18:07:21 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-18 17:55
卡外设?我看你没上键鼠呢
发表于 2015-10-18 18:12:53 | 只看该作者 �
拆外设试试
拆usb的那些口吗?还是P口?  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:08
好~ 我试试 待会不行再找你  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:19
发表于 2015-10-18 18:19:31 | 只看该作者 �
好~  我试试  待会不行再找你
发表于 2015-10-18 18:28:01 | 只看该作者 �
vga接口电路测没有???
发表于 2015-10-18 18:30:03 | 只看该作者 �
卡外设?我看你没上键鼠呢
他没加独立显卡  要是独立显卡都没亮就是南桥的PG信号没发出 或者被一个电阻拉低 华硕 G41很多这样的问题
显卡加过 ! 还是没亮 还是一样的情况  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:51
什么电阻?关键是什么作用的?  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:31
发表于 2015-10-18 18:31:02 | 只看该作者 �
什么电阻?关键是什么作用的?
发表于 2015-10-18 18:33:31 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-18 18:31
什么电阻?关键是什么作用的?
独立显卡不亮的现象是一个0欧电阻的阻值偏大或者一边有一边无电压的现象 楼主这个集显就是要看 VGA下面的排阻  有3个822中间那个排阻直接漏电或者腐蚀换掉均可
无果!换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:07
发表于 2015-10-18 18:51:14 | 只看该作者 �
显卡加过 !  还是没亮  还是一样的情况
发表于 2015-10-18 20:07:31 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-18 18:33
独立显卡不亮的现象是一个0欧电阻的阻值偏大或者一边有一边无电压的现象 楼主这个集显就是要看 VGA下面的 ...
无果!换了还是一样
发表于 2015-10-18 20:08:10 | 只看该作者 �
拆usb的那些口吗?还是P口?
发表于 2015-10-18 20:29:20 | 只看该作者 �
     好像你的代码 还没到显示部分!   你加独立显卡试试!  看会显示不!
加了 !不行  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:51
发表于 2015-10-18 20:32:01 | 只看该作者 �
没显示测量VGA接口RGB和行场信号有没有
发表于 2015-10-18 20:38:05 | 只看该作者 �
40是档哪的代码?好像很少见哦
