查看: 4026|回复: 7
联想Z480掉电
发表于 2015-10-18 15:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想Z480的笔记本,插上电源,待机0.03正常,按开关触发到1.1A左右掉电,反复如此,内存换了一样,不装内存不掉电,装了内存就掉电。在论坛里面一搜,看到有人说是BIOS的问题,果断找了个南桥旁BIOS刷了下,竟然神奇的OK了。谢谢各位修友,少走很多弯路,不然我还准备找内存供电的问题。同志们说说为什么南桥的BIOS坏了会掉电的?此文链接http://www.chinafix.com/thread-898533-1-1.html
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-18 15:49:05 | 只看该作者 �
刷BIOS很难说清楚为啥会好
发表于 2015-10-18 15:50:47 | 只看该作者 �
这个机器就有这个通病
发表于 2015-10-18 15:52:44 | 只看该作者 �
现在BIOS出问题的比例很大
发表于 2015-10-18 16:12:29 | 只看该作者 �
这个还用问吗第一时间刷BIOS
发表于 2015-10-18 19:59:58 | 只看该作者 �
不说不知道,一说又学了谢谢楼主了
发表于 2015-10-18 21:27:56 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2015-10-18 21:36:14 | 只看该作者 �
一般如果是BIOS问题引起掉电的话,我试过大多都是装内存掉电,拔了内存就不掉电,应该是BIOS POST程序映射到内存之后,开始自检,此时POST程序出错导致自检不通过从而引起掉电的,个人理解 不喜勿喷。
