查看: 9247|回复: 32
惠普 TPN F-112怎么换键盘??
发表于 2015-10-18 11:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:惠普 TPN F-112
故障:键盘部分失灵(进水导致)
求助:拆开机子,才知道,这本本的键盘和C壳是一起的(见图片),小心翼翼的把盖在键盘背面的铁壳拿掉,才又发现,键盘也是固定在C壳背面的,有一些小的胶点固定,并且找到的替换键盘四边有翘起的部分,也就是适合安装在C壳表面的那种,难道要将C壳一起换掉?还是将原装键盘背面的胶点削掉后更换?可是原装键盘的四边是平的,找到的键盘安上去四边肯定是有缝隙的,请问下各位,这怎么弄呢??
发表于 2015-10-18 12:00:06 | 只看该作者 �
不要用刀片,直接用螺丝刀慢慢翘,不能急,一急金属板变形你就蛋疼了。
拆完以后要用把胶柱处理一下,不然等下压金属板的时候就会顶到。
然后就用把老铁温度调低,大概是200多一点作用,一个个烫一下就好了。
这个机子好像是有2个金属盖的,这个手工必须得学会,以后的机子很多都这样了,现在的B4400S也是这样,话说你这个机子好像是美国机,可以多收几个钱
谢谢提醒,我之前想的是换好键盘后用胶来粘铁壳,这坑人的设计  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:54
受到警告 2#
发表于 2015-10-18 11:17:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-18 11:21:02 | 只看该作者 �
不好弄的我都叫客户换C壳,一套
之前也想过直接给客户换C壳,但是找不到啊  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:55
到不得以,这个也是一个好办法  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:27
发表于 2015-10-18 11:21:41 | 只看该作者 �
坑人的设计越来越多了,各大厂家这是要抢马云和维修员的最后一口粥了
人不为己,天诛地灭啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:27
发表于 2015-10-18 11:23:31 | 只看该作者 �
先把小黑点取掉,慢慢弄吧,就是有点费时间
发表于 2015-10-18 11:26:40 | 只看该作者 �
店里没师傅教?这个是基础了 用刀片刮点 之后换新的再烙铁点一下 费事麻烦而已
自己开的店,请不起师傅,慢慢学呗  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:56
发表于 2015-10-18 11:40:53 | 只看该作者 �
只能用烙铁吧黑点去掉
发表于 2015-10-18 11:56:16 | 只看该作者 �
楼上说的好   用络铁
发表于 2015-10-18 12:04:21 | 只看该作者 �
可以建议换c壳。也可单换键盘。把塑料去掉装上时用烙铁点
发表于 2015-10-18 12:12:50 | 只看该作者 �
这个其实好换的     只是  很伤罗铁
发表于 2015-10-18 12:15:55 | 只看该作者 �
用烙铁慢慢烫被、、、、换了很多了特别是华硕 的
发表于 2015-10-18 12:20:44 | 只看该作者 �
全换吧  不好弄  费事啊
发表于 2015-10-18 12:23:05 | 只看该作者 �
这个很好弄啊,直接拿撬棍撬,他的小胶点上面那层就会脱落,底下还会留下一些,把新键盘换上去后,拿烙铁把胶点下面残余的点融化掉就好了
发表于 2015-10-18 12:27:15 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-10-18 11:21
不好弄的我都叫客户换C壳,一套
到不得以,这个也是一个好办法
发表于 2015-10-18 12:27:45 | 只看该作者 �
人不为己,天诛地灭啊
发表于 2015-10-18 12:47:31 | 只看该作者 �
同意1楼的说法
发表于 2015-10-18 12:50:47 | 只看该作者 �
不好拆啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-18 13:36:19 | 只看该作者 �
三星好多键盘也是这样的。
发表于 2015-10-18 14:41:18 | 只看该作者 �
价钱好的话直接换C壳得了,省事!价钱不好呢单换键盘,用烙铁烫,不过我每次装的都不太理想
