查看: 3181|回复: 25
华硕不跑马 ,怎么办啊?
发表于 2015-10-18 11:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P5P43TD的板子,一开始是cpu没电,换供电芯片后cpu的电是有了,可是不跑马,各条件都正常,试着换时钟,也没用,代码 D0 --   下面该怎么修啊?
发表于 2015-10-18 11:10:29 | 只看该作者 �
时钟,复位有了吗
发表于 2015-10-18 11:14:18 | 只看该作者 �
楼主发张实物图上来看看!
发表于 2015-10-18 11:16:55 | 只看该作者 �
我修过一块是电池没有电了的
发表于 2015-10-18 11:31:57 | 只看该作者 �
电流上到多少了
多少看看帖子再说话,一共就没几个字,他是台机板子,你的台机是如何看电流的,求问??  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:39
发表于 2015-10-18 11:36:35 | 只看该作者 �
换个CPU试试,不行也有BOIS
发表于 2015-10-18 11:39:17 | 只看该作者 �
aqaqqa 发表于 2015-10-18 11:31
电流上到多少了
额,,这个倒没注意  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:54
发表于 2015-10-18 11:53:54 | 只看该作者 �
BIOS   看看
发表于 2015-10-18 11:54:14 | 只看该作者 �
额,,这个倒没注意
发表于 2015-10-18 12:00:35 | 只看该作者 �
CPU 和 北桥   、BIOS  、南桥。。
发表于 2015-10-18 12:15:56 | 只看该作者 �
测测cpu供电芯片PG出来了没
原来还要测这个,受教了,多谢大神指导!  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:34
是不跑马啊,不是没复位啊,干嘛去测量pg啊。。。。?  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:29
发表于 2015-10-18 12:28:41 | 只看该作者 �
注意了 各基本条件都正常,别问什么时钟cpu,时钟什么的电压有没有出来,然后注意看型号,是台式机啊,没法儿看电流。。。。
发表于 2015-10-18 12:29:44 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-10-18 12:15
测测cpu供电芯片PG出来了没
发表于 2015-10-18 12:33:21 | 只看该作者 �
822坏的多啊  你对板子做了什么啊
楼主主要是换了CPU供电IC,还有时钟,就这些!你还想知道什么?  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:35
发表于 2015-10-18 12:34:58 | 只看该作者 �
测测cpu供电芯片PG出来了没
原来还要测这个,受教了,多谢大神指导!
是不跑马呀,不是没有复位啊,干嘛要测pg??? pg是发给南桥让南桥发出复位信号的啊。。。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:54
发表于 2015-10-18 12:35:53 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2015-10-18 12:33
822坏的多啊  你对板子做了什么啊
发表于 2015-10-18 12:54:45 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-18 12:34
原来还要测这个,受教了,多谢大神指导!
发表于 2015-10-18 20:52:03 | 只看该作者 �
不跑码的只能按时序一步一步来了
发表于 2015-10-18 20:57:04 | 只看该作者 �
所有供电都测了吗?时钟复位都测了?
发表于 2015-10-18 21:36:06 | 只看该作者 �
时钟 复位 刷BIOS
技嘉的才刷bios啊,华硕的没用,基本坏不了。  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:17
