查看: 1354|回复: 3
昂达主板:AM2,A780/770挡D4-00
发表于 2015-10-17 20:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
昂 达 主 板
昂达主板:AM2,A780/770
故障现象:裸板挡d4-00。
故障解决方法:查内存几个供电,发现236脚SPD供电电压2.89V偏低。跑线发现保险电阻阻值变大,直接拆掉飞线,上电亮机。
没分了,用手机网络发帖体谅下没图片,上班没法拍照写详细,晚上总结,望师兄们给加点分下载图纸。谢谢。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
H55 + 1 淡定
qq838010945 + 5 赞一个!
nery + 5 【严管版块】严禁灌水
hacker6010 + 5 下次记得带图片
as763607308 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-17 21:07:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢师兄们给加分
发表于 2015-10-17 21:19:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
碰到这种故障就是直接秒。
发表于 2015-10-18 14:14:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正好有一台,参考参考
