查看: 9241|回复: 40
台达DPS-400MB电源开机问题求助
发表于 2015-10-17 19:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达DPS-400MB电源+华硕P8z68-v lx主板,按开机键电脑先转3秒左右之后就停了,再按一下开机键就能正常开机了,开机之后可以正常使用,下面的链接是电源的拆解图,本人新手求大神指点下那里的问题。
http://2.zol.com.cn/gz/power/272769.html
发表于 2015-10-17 21:32:43 | 只看该作者 �
楼主确定是电源的问题吗? ....不是主板吗?
发表于 2015-11-2 11:22:31 | 只看该作者 �
不是主板吗
发表于 2015-11-2 11:24:20 | 只看该作者 �
拆下电源,单独测下电源是不是正常先。
发表于 2015-11-2 13:28:13 | 只看该作者 �
楼主如确定是电源的问题,先查电容.....
发表于 2015-11-18 17:11:51 | 只看该作者 �
你好,我也有个台达电源,一个电阻炸了,我换了一个10欧姆的电阻,连变压器也烧了,这个色环电阻不知是不是30欧姆的,棕和橙不明显,DPS-725AB您修到过吗
你这是要被楼主禁烟的节奏......  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:28
发表于 2015-11-18 20:28:07 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2015-11-18 17:11
你好,我也有个台达电源,一个电阻炸了,我换了一个10欧姆的电阻,连变压器也烧了,这个色环电阻不知是不是 ...
你这是要被楼主禁烟的节奏......
因为故障还是在原来的位置,还是那电阻  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:12
变压器还好没烧,因为那个芯片是从另一台机器上拆的,有可能软击穿了,电阻我是先装在电路板背面的,会不会软击穿导致烧电阻啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:07
发表于 2015-11-19 09:07:39 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-18 20:28
你这是要被楼主禁烟的节奏......
你上个图片,大家帮你分析分析......  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:09
发表于 2015-11-19 09:09:43 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2015-11-19 09:07
变压器还好没烧,因为那个芯片是从另一台机器上拆的,有可能软击穿了,电阻我是先装在电路板背面的,会不 ...
我已经修出了5VSB,就那芯片,电阻,一个陶瓷电容,可是12V时有时无。  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:22
这就是图片  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:37
我也想啊,可是为什么上传不了啊, 我再想想办法吧,我先换个灯管。  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:08
发表于 2015-11-19 09:12:20 | 只看该作者 �
你这是要被楼主禁烟的节奏......
因为故障还是在原来的位置,还是那电阻
发表于 2015-11-19 11:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 13:37:23 | 只看该作者 �
这就是图片
IMG_20151118_155305.zip
3.89 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这是要坑分呀.....  详情 回复 发表于 2015-11-19 19:31
图片直接贴出来就可以,还想让人下载,真是有头脑  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:01
发表于 2015-11-19 16:51:31 | 只看该作者 �
C:\Users\Lee\Desktop
你这也太水了吧......  详情 回复 发表于 2015-11-19 19:32
发表于 2015-11-19 16:56:42 | 只看该作者 �
这就是图片
发表于 2015-11-19 17:01:58 | 只看该作者 �
不好意思,我不会搞,是我弄错了,  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:21
发表于 2015-11-19 18:41:06 | 只看该作者 �
首先要确定是主板问题还是是源有问题,搞一新电源试试就知道了。
现在换上TNY279PN这个芯片,已经有紫色线5VSB了,可是然后这是芯片自动拉低绿线出PG的,现在的问题是插上电源,接上的12V风扇转几秒就停,有时插上不转,又有时候又转了,拔掉继续插电源还是没反应,5VSB一直是有的  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:21
发表于 2015-11-19 19:31:22 | 只看该作者 �
你这是要坑分呀.....
发表于 2015-11-19 19:32:50 | 只看该作者 �
你这也太水了吧......
不好意思,我上传不了图片,不知为什么,图片格式,还有容量都符合啊,我不是骗分的,我是真不会,不好意思。  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:17
不好意思,是我不会操作啊。  详情 回复 发表于 2015-11-20 11:27
发表于 2015-11-20 11:27:13 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-19 19:32
你这也太水了吧......
不好意思,是我不会操作啊。
发表于 2015-11-20 18:17:10 | 只看该作者 �
你这也太水了吧......
