楼主: gao0530
台达DPS-400MB电源开机问题求助
发表于 2015-11-20 18:21:18 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2015-11-19 18:41
首先要确定是主板问题还是是源有问题,搞一新电源试试就知道了。
现在换上TNY279PN这个芯片,已经有紫色线5VSB了,可是然后这是芯片自动拉低绿线出PG的,现在的问题是插上电源,接上的12V风扇转几秒就停,有时插上不转,又有时候又转了,拔掉继续插电源还是没反应,5VSB一直是有的,就是没12V,
发表于 2015-11-20 18:21:42 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-19 17:01
图片直接贴出来就可以,还想让人下载,真是有头脑
不好意思,我不会搞,是我弄错了,
发表于 2015-11-20 18:22:57 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-19 09:09
你上个图片,大家帮你分析分析......
我已经修出了5VSB,就那芯片,电阻,一个陶瓷电容,可是12V时有时无。
发表于 2015-11-20 18:47:38 | 只看该作者 �
PWM芯片有没有坏啊?
为什么楼主一直没说话
发表于 2015-11-21 09:16:46 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-20 18:47
PWM芯片有没有坏啊?
为什么楼主一直没说话
TNY279PN那个芯片坏了,我想办法上图,在回复别人的帖子中你能插入图片吗
发表于 2015-11-21 09:49:02 | 只看该作者 �
我来发个帖子吧,去哪里看看,
发表于 2015-11-21 09:52:45 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2015-11-21 09:49
我来发个帖子吧,去哪里看看,
发帖也不行,还是文件类型限制,我是用手机拍的然后传到QQ我的电脑上,保存到桌面的
发表于 2015-11-21 16:15:48 | 只看该作者 �
莫名其妙的好了,出12V了
发表于 2015-11-21 17:07:54 | 只看该作者 �
一点技术含量也没有的帖子,LZ学不到东西,回复的也是一样,唯一的好处就是增加下载分。
发表于 2015-11-21 17:29:48 | 只看该作者 �
楼主没有贴出图片,很难帮到你
发表于 2015-11-21 18:12:28 | 只看该作者 �
这就是图片,换下来的芯片
发表于 2015-11-21 18:15:57 | 只看该作者 �
芯片,电阻,变压器
发表于 2015-11-21 18:33:28 | 只看该作者 �
第一张图是炸掉的电阻,是10欧姆,第二张图案是我换上芯片和10欧姆电阻,炸了的现象,因为客户拿来两台台达电源,一个测量出来击穿,一个没有击穿,然后我把没有击穿的装上,因为手里没这种新的TNY279PN芯片,然后我电阻,芯片,装上,结果就炸了,后来总结为软击穿了,后来我买了新的芯片,还好变压器没有烧,换上10欧姆电阻,芯片,还有后面得黄颜色的陶瓷电容,容量为1KV 222K 的,因为跑线电阻一端接的是一个陶瓷电容,炸的现象有可能是它失去容量了,电阻另一路直接进变压器5脚,后来把三个都换了,就好了。明天把板子的背面上图,今天到上限了,不好意思。
发表于 2015-11-21 18:40:07 | 只看该作者 �
一共两台,一台芯片量下来DS之间短路,也是芯片的4脚是D,5678是S也就是地,另一台是没有测量出来短路,但是同样的地方同样的电阻都炸了,一开始换了一个10欧姆电阻上去,怀疑是电阻换错了,后来还去查淘宝,问卖家,有的卖家说是30欧姆的,两个色环电阻对比不出来,颜色有的深,有的浅,后来看到帖子中是保险电阻,心想保险不会那么大,还是10欧姆。
发表于 2015-11-22 09:22:27 | 只看该作者 �
换上的芯片元器件。
发表于 2015-11-22 12:36:09 | 只看该作者 �
单独测下电源是不是正常先
发表于 2015-11-23 18:01:12 | 只看该作者 �
换下来的元器件,就好了。
发表于 2015-11-23 18:07:04 | 只看该作者 �
这是第一次在板子背面装了10欧姆电阻炸了的现象,像爆米花一样,和变压器一起在烧,连忙把拖线板的按钮按上来了。
发表于 2015-11-23 18:43:39 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2015-11-23 18:07
这是第一次在板子背面装了10欧姆电阻炸了的现象,像爆米花一样,和变压器一起在烧,连忙把拖线板的按钮按上 ...
这是要被你越修越坏的节奏啊
发表于 2015-11-24 12:17:55 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-23 18:43
这是要被你越修越坏的节奏啊
后来把两台都修好了,被客户拿走了,不知道上CPU负载后好不好,现在已经电源风扇转了。
