- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-18
- 精华
GA-ma770-us3 无复位的维修
客户早些日子拿过来维修 说 有时会自动就复位了 我在公司测试了半天 可一直没问题 又叫客户拿回去了
没有半个月 客户说 一直有问题 又拿 过来了 我开机 发现没什么问题 一样可以用 用了半小时后 发现 电脑自动就重启了 马上插上测试卡 发现 复位灯 亮了 可能是复位电路有问题 因有时 正常 先测测电压
内存 桥 CPU供电 什么都正常 没发现问题 用示波哭 测了一下时钟 都正常 没办法 还是搞个图看看
发现 复位开关针 电压有时会低 看了一下图 好多管子接到reset 信号了 只能一个一个的试 我是直接一个一个的拆 发现拆了q434就正常了 q434 是 q435控制 发现q735 E电压不稳 再去测那个上拉电阻 都有2K了 不知道为什么 按理 也会没问题 换了个1K的上去 感觉电压正常了 测开关针电压也正常了 差不多给客户测试吧
因主板上没有那个二极管 图上有个 我直接还加装个二极管 双保险好些
这个是H61的
和AMD不同
