查看: 3813|回复: 17
宏碁S220HQL不通电
发表于 2015-10-17 10:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
宏碁S220HQL不通电,电源是19V的,进到一个14脚芯片里面,只有第7脚输出有4.5V,后面都没有电压,第一次修LED不知道这个是个什么芯片,怎么测量,求指点[img][/img]
发表于 2015-10-17 10:24:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该这个芯片有问题
一般输出应该是5V
4.5偏低
发表于 2015-10-17 10:27:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你说的这个芯片是什么芯片,别是升压芯片吧?如果是升压芯片,只会导致没背光,不知道你这个指示灯会不会亮?
发表于 2015-10-17 12:54:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
指示灯不会亮,任何电压都没有
发表于 2015-10-17 13:00:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没图不能说明问题
发表于 2015-10-17 13:30:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找芯片的PDF看一下起什么作用的呀
发表于 2015-10-17 14:43:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接换板子吧 LED收个100多还有钱赚
发表于 2015-10-17 14:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
貌似现在的LED都是一块板子
发表于 2015-10-17 16:35:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查一下,那个芯片是什么型号,在网上搜索一下
发表于 2015-10-17 18:11:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主拍一张清晰的图片上传吧,大家都好认真研究一下。
发表于 2015-10-17 20:39:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片手上么有资料,不知道,有PDF的分享下
发表于 2015-10-17 21:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你用的是19V的适配器吧
发表于 2015-10-17 22:39:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新款ACER LED显示器   都是19V适配器入驱动板的。 芯片型号是多少。
发表于 2015-10-18 09:25:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
芯片型号 NBAJ1634E152找不到PDF,板子又太贵,淘宝就180一块,
发表于 2015-10-18 10:43:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有个同样故障的机子,不知道怎么修
发表于 2015-10-18 13:24:29 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不见图片呢??
发表于 2015-10-18 15:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片应该是管显示的
发表于 2015-10-19 16:03:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
啥性片啊!!
