查看: 3556|回复: 11
联想B470不出集显电压。
发表于 2015-10-17 09:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时是开机电流到1A左右不显示,拆机后发现是集显供电龟管烧坏,换后还是没有集显电压,现在我把集显上下龟管和小八角还有大芯片6131,cpu都换掉还是不出集显电压。无思路,求解~~!
发表于 2015-10-17 14:10:14 | 只看该作者 �
换  CPU
发表于 2015-10-17 14:20:03 | 只看该作者 �
先换U试一下,最好先测量一下工作条件是否正常才弄呀,一来就三板斧怎么得行呀
发表于 2015-10-17 17:04:47 | 只看该作者 �
加焊桥试一下, 我遇到过桥虚焊 坏的
发表于 2015-11-2 12:29:20 | 只看该作者 �
我有一台也是不出1.5V  没思路了   谁能出来讲解一下
发表于 2015-11-4 11:32:14 | 只看该作者 �
都没人讲解哦 。U换了芯片换了 ,管子换了还是没出集显电压
发表于 2015-11-12 14:39:23 | 只看该作者 �
碰过几台都没有搞定的,
发表于 2015-11-12 14:50:03 | 只看该作者 �
这样的问题不太好搞,
发表于 2015-11-23 18:17:07 | 只看该作者 �
楼主的是集成主板吗·  我的跟你故障一样···
发表于 2015-12-21 18:37:23 | 只看该作者 �
是不是电容的问题
发表于 2016-1-16 21:50:01 | 只看该作者 �
要跑码了才出集显电压,内存复位有没
发表于 2016-1-17 16:02:32 | 只看该作者 �
换CPU 刷BIOS 再就加焊下CPU座子,刚看论坛上有台B470E是通过加焊CPU座修好的,楼主可以试试看
