查看: 5114|回复: 33
[内存维修]
帮网友修条山上来的4G贼船
发表于 2015-10-16 23:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网友拿来条内存,说是一对4G的,说这条点不亮,我问修过没有
他说之前掉过件,去找修手机的补过件,我问为什么不去保修,他说
X鱼网买的,我听了心中一颤,。。。。
先拿过内存,量电容,短路,上家伙烧之。。。
好家伙,芯片不热,倒反板子先烫了起来,
和网友说,这条不是小问题,先放我这查查问题吧,快修不了了,让他先回去
我就一颗一颗拆,拆光了一面还短路(注意看马甲的卡扣,寨条特有,轻轻一拉就开,看过原条的都知道什么品质的)
字体也不清晰,看着很毛躁
言归正传,拆了这么多还短,而且板还是烧得很烫,心想应该
不是芯片问题了,摸着最烫的地方像是排阻那里,忽然想起网友说
之前补过件,认真一看,我来个去,小电容全部变电阻了,不热不短路
才 噜,问题找到了,换件的也真是的,不会正反面对比一下,吧一面的数据脚旁边的小电容都上了电阻了
不知道为什么全部是掉电容,而且掉这么多,寨条的缘故???、
白下了这么多颗粒下来,苦了每天再上回去吧
把错误电阻全部更换,故障排除,每天再弄了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
1271092608 + 3 楼主是用风枪吧颗粒吹下来的?
manzxq + 1 很给力!
H55 + 5 赞一个!
王大众 + 1 很给力!
发表于 2015-10-17 00:07:38 | 只看该作者 �
说备份个bios,spd也坏了,没有料也得买着先dfn8
发表于 2015-10-17 07:24:22 | 只看该作者 �
楼主厉害内存也能修........
发表于 2015-10-17 08:48:07 | 只看该作者 �
电容用电阻换。。淫才啊、、、
发表于 2015-10-17 08:58:07 | 只看该作者 �
什么事都有
发表于 2015-10-17 09:00:56 | 只看该作者 �
下了那么多颗粒,楼主走了不少弯路,寨条加山寨维修,让楼主走偏了
发表于 2015-10-17 09:49:12 | 只看该作者 �
还是太粗心啊!都说了补件了,楼主还是没好好看
发表于 2015-10-17 10:53:59 | 只看该作者 �
电容换电阻,隔行如隔山。
发表于 2015-10-17 21:03:27 | 只看该作者 �
   挺专业的
发表于 2015-10-17 21:12:38 | 只看该作者 �
楼主厉害内存也能修,我这坏了都直接仍到一边
发表于 2015-10-17 21:26:47 | 只看该作者 �
内存叶修    收费多少?
发表于 2015-10-17 21:29:15 | 只看该作者 �
第一次见内存维修啊
发表于 2015-10-19 21:11:52 | 只看该作者 �
买的 spd到了,焊上,编成器写入单面的然后试机,然后焊上另外一面的8个颗粒,改spd为双面
再写入,试机,至此,修复完毕
bga 焊台放个显示器?? 温度挺高的吧!  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:34
发表于 2015-10-19 21:34:01 | 只看该作者 �
再写入,试机 ...
有铅的,现在废了  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:24
发表于 2015-10-19 21:51:25 | 只看该作者 �
。。。晕修内存复杂吗?。。
发表于 2015-10-19 22:16:21 | 只看该作者 �
真是不得了,这脑子,太发达了
发表于 2015-10-19 22:22:57 | 只看该作者 �
好技术哦,第1副图是怎么接的线呀,我也还做个。
发表于 2015-10-19 22:24:14 | 只看该作者 �
有铅的,现在废了
为什么废了 我感觉有铅难很多 是不是有铅的要求高  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:37
发表于 2015-10-19 22:57:37 | 只看该作者 �
这自制的工具很牛!
发表于 2015-10-19 23:04:46 | 只看该作者 �
好技术.................
