查看: 2309|回复: 16
[显卡维修]
影驰gts450 1gd5大神看看怎么修
发表于 2015-10-16 20:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-10-16 20:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
起码把故障现象说一下吧!
有一个电容烧掉了(图2)  详情 回复 发表于 2015-10-16 20:48
发表于 2015-10-16 20:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有大神么
发表于 2015-10-16 20:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
了望塔 发表于 2015-10-16 20:41
起码把故障现象说一下吧!
有一个电容烧掉了(图2)
晕你,咸鱼里面这张转手卡你也敢要???我都没下手...  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:45
发表于 2015-10-16 21:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刀刀阿 发表于 2015-10-16 20:48
有一个电容烧掉了(图2)
发表于 2015-10-17 07:30:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没明白楼主什么意思。。是电容掉了不亮机吗??
是的,电容少了半个  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:08
发表于 2015-10-17 09:28:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容烧掉那就先查供电是否有问题吧
发表于 2015-10-17 10:57:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
掉什么 补什么啊
发表于 2015-10-17 21:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,电容少了半个
烧。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:08
发表于 2015-10-17 21:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刀刀阿 发表于 2015-10-17 21:08
是的,电容少了半个
烧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-17 21:19:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般没供电的话还可以修一下,有供电无显示的基本就不要去搞了吧。
发表于 2015-10-17 22:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ应该不是维修中人,这个显卡我在闲鱼里面看见过,LZ是想在这里碰碰运气,捡捡漏...LZ,我想给你说一句实话,维修真的不是你们想象的那么简单,表面看是一个贴片电容,实际上有可能是核心或者其他什么短路引起的,不是我们教你一点什么你就成为维修大神,立马就能把这张显卡搞好的,不要把事情想得那么简单...
发表于 2015-10-18 08:57:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有短路了,拿去维修吧,自己搞不好的
发表于 2015-10-18 10:35:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是供电出问题了,就是核心出问题了,
供电坏,RP好就有得修,不然。。。。。。。
核心坏,留作纪念板,料板吧,
发表于 2015-10-18 10:55:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电容坏了就换个电容呗
发表于 2015-10-20 00:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
下个路口!见 发表于 2015-10-18 10:35
不是供电出问题了,就是核心出问题了,
供电坏,怎么修
发表于 2015-10-21 19:25:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那顆電容是耐壓50V的電容~也就是說目前應該是12V短路~建議先移除(量測是否還短)If:1.沒短的話~換一顆即可(報廢顯卡插不多位置都有 不然可找MOS附近電容亦可
If:2.短的話請繼續追查吧
