查看: 7395|回复: 63
显示器的怪现象!有那个知道吗、、、????
发表于 2015-10-16 19:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买了一台二手显示器,便宜买的,100多
可是开机就有一个怪现象,一边正常一边发白中间最白,如图所示
(这张图片拍倒了,旋转了180度,左边变成右边了)
显示图像的时候基本上正常,没重影拖尾什么的,但是依然泛白,很明显,从上下黑边都可以很清楚的看到中间和右侧发白,图像也发白,下面是拍的照片。
请问大家这是什么原因呢?
发表于 2015-10-16 19:32:35 | 只看该作者 �
这个是屏的问题!
我当然知道是屏的问题 可是是什么问题? 是背光板的问题还是液晶玻璃的问题  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:41
发表于 2015-10-16 19:41:34 | 只看该作者 �
我当然知道是屏的问题
可是是什么问题?
是背光板的问题还是液晶玻璃的问题
发表于 2015-10-16 19:44:05 | 只看该作者 �
先换换灯管看看吧!
lcd的ips屏,应该不是灯管的问题吧,对了 灯管是水平灯管,上下各两只  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:45
发表于 2015-10-16 19:45:11 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-16 19:44
先换换灯管看看吧!
lcd的ips屏,应该不是灯管的问题吧,对了  灯管是水平灯管,上下各两只点灯的时候,依次可以吧每条灯管点亮
发表于 2015-10-16 19:47:47 | 只看该作者 �
我猜测可能是背光严重漏光,或者是液晶胞给压坏了,或者说玻璃基板压坏了,但是我不确定,也没拆(怕出线)
发表于 2015-10-16 20:07:50 | 只看该作者 �
奇怪的问题
发表于 2015-10-16 20:16:13 | 只看该作者 �
屏坏了,我也有一个这样的,原来正常的,用了二三个月,就慢慢变白,后来就完全白屏了.
这就惨了 只要不是玻璃板的问题都好说,背光漏光我可以拆开整理下背光就是了,最怕就是玻璃板压坏了  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:04
发表于 2015-10-16 20:17:48 | 只看该作者 �
这是屏的问题,,,,你赔了,。。。
那是屏的什么问题呢?(已经排除了屏线,驱动,灯管) 有可能逻辑板上扫描ic的问题,不过如果是那个的问题的话,应该明暗界限分明不会是这样子的吧?还有就是背光变形了,或者玻璃板受伤了,帮我分析下,到底是什  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:09
发表于 2015-10-16 20:22:36 | 只看该作者 �
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
是的,没信号输入依然这样得确没它什么事楼主大才啊,看来修显示器很厉害了。  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:08
不是这个问题,换了驱动板和屏线,症状依然  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:04
没可能,因为没信号输入的时候(只点亮灯管不输入信号)的时候也是这种光线分布极度不均匀的样子  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:00
发表于 2015-10-16 20:23:20 | 只看该作者 �
楼主拆开折腾折腾
没人指导,不敢瞎折腾,否则就不会那这里来会诊了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:01
发表于 2015-10-16 20:40:48 | 只看该作者 �
拆开看看不就知道了
发表于 2015-10-16 20:45:46 | 只看该作者 �
先刷个程序吧,不行就是屏问题了
不是驱动的问题,换了驱动板,症状一样  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:02
发表于 2015-10-16 21:00:56 | 只看该作者 �
天气真好 发表于 2015-10-16 20:22
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
发表于 2015-10-16 21:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 21:02:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-16 20:45
先刷个程序吧,不行就是屏问题了
不是驱动的问题,换了驱动板,症状一样
发表于 2015-10-16 21:04:04 | 只看该作者 �
这就惨了
我的那个面板都起水泡,出现和雪花一样的纹路....那些客人看到我的显示器都笑....  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:06
发表于 2015-10-16 21:04:53 | 只看该作者 �
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天气真好 + 5
发表于 2015-10-16 21:06:32 | 只看该作者 �
m243 发表于 2015-10-16 21:04
这就惨了
我是买来改电视给我老爸看,他嘀嘀咕咕的,呵呵,否则我也不会拿来询问了,我用来修电脑的显示器是个14寸的,从一个老式比甲苯上拆下来的,很多来修东西的顾客看到了都惊讶:这也行?我说很正常  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:17
发表于 2015-10-16 21:08:43 | 只看该作者 �
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
过奖,我是用高压条单独点亮了灯,按道理应该是全黑或周边略有漏光, 可是结果是左侧比较正常(黑),右侧发白,中间那个位置就是一条“银河“亮得很! 所以我想应该和显示信号没什么关系,只是猜测,我很少修显示  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:14
