楼主: m243
显示器的怪现象!有那个知道吗、、、????
发表于 2015-10-16 21:09:10 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-10-16 20:17
这是屏的问题,,,,你赔了,。。。
那是屏的什么问题呢?(已经排除了屏线,驱动,灯管)
有可能逻辑板上扫描ic的问题,不过如果是那个的问题的话,应该明暗界限分明不会是这样子的吧?还有就是背光变形了,或者玻璃板受伤了,帮我分析下,到底是什么缘故呢?
发表于 2015-10-16 21:14:49 | 只看该作者 �
天气真好 发表于 2015-10-16 21:08
是的,没信号输入依然这样得确没它什么事楼主大才啊,看来修显示器很厉害了。
过奖,我是用高压条单独点亮了灯,按道理应该是全黑或周边略有漏光,
可是结果是左侧比较正常(黑),右侧发白,中间那个位置就是一条“银河“亮得很!
所以我想应该和显示信号没什么关系,只是猜测,我很少修显示器,诚心和各位讨教!
发表于 2015-10-16 21:15:32 | 只看该作者 �
估计修不了,是屏显示单元老化了,。。。无解了
显示单元老化?这个还真的不懂,有没有懂的帮我解释下,我百度了,找不到!  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:19
发表于 2015-10-16 21:17:43 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-16 21:06
我的那个面板都起水泡,出现和雪花一样的纹路....那些客人看到我的显示器都笑....
我是买来改电视给我老爸看,他嘀嘀咕咕的,呵呵,否则我也不会拿来询问了,我用来修电脑的显示器是个14寸的,从一个老式比甲苯上拆下来的,很多来修东西的顾客看到了都惊讶:这也行?我说很正常
发表于 2015-10-16 21:19:37 | 只看该作者 �
就是液晶单元老化,显示时内部的液晶是要随着加在两端的电压的高低,发生有规律的排列的,  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:23
发表于 2015-10-16 21:23:40 | 只看该作者 �
”LCD老化,会出现色斑,也叫盲点。盲点就是无法显示的像素点。这些点多了,显示质量会大幅度下降。“ 好像不是老化,因为我那些发白的点还能显示(我自己觉得而已,我没用放大镜去瞧)  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:33
也即是说没有拆背光的必要了?因为这个大约,也许,可能是背光严重变形导致的  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:25
发表于 2015-10-16 21:25:15 | 只看该作者 �
面板漏光, 你把屏幕拆开整理下试试
刚才重装背光,无解!  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:48
发表于 2015-10-16 21:25:58 | 只看该作者 �
也即是说没有拆背光的必要了?因为这个大约,也许,可能是背光严重变形导致的,当然,我没拆开,怕搞出线来,吧聋子治成跛子
与背光无关,。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:26
发表于 2015-10-16 21:26:53 | 只看该作者 �
与背光无关,。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-16 21:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 22:48:12 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2015-10-16 21:25
面板漏光, 你把屏幕拆开整理下试试
刚才重装背光,无解!
发表于 2015-10-17 10:58:30 | 只看该作者 �
荧光屏有问题
发表于 2015-10-17 11:24:57 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2015-10-17 11:33:33 | 只看该作者 �
屏背光 报废
发表于 2015-10-17 16:48:16 | 只看该作者 �
拆开屏看看吧。应该是液晶后面的那3层滤光膜变形。
发表于 2015-10-17 18:00:45 | 只看该作者 �
背光我整理了,没一点效果
发表于 2015-10-17 18:14:10 | 只看该作者 �
个人认为是屏报废的节奏。
发表于 2015-10-17 19:35:17 | 只看该作者 �
一是测灯管看看,如果不是灯管坏,就是逻辑板出问题啦
发表于 2015-10-18 10:38:17 | 只看该作者 �
实在修不好就算了, 时间就是金钱
发表于 2015-10-18 14:26:35 | 只看该作者 �
看情况是屏坏了,用通用板点屏下,还是这样就是屏坏了
