查看: 13167|回复: 43
联想B320I,闪一下就黑屏,+CPU_VAXG供电不出
发表于 2015-10-16 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是二修机,显卡桥,都动过,后面我们也换了个显卡。
故障:开机闪一下(白屏),然后再也没有动作了,接上键盘没任何反应,测过全析所有电感,就PL4没电压,芯片的各个脚 位电压如下,感觉PWM是不是低了点
4个BIOS,刷过了,还是一样。用5913代换5930,故障还是一样。听说5930不稳定,测过所有 5930这个芯片的电压都 正常。
现在PL4不正常,是其它条件不满足,还是PL4这块本身条件不满足。
发表于 2015-12-11 22:09:53 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2015-11-7 22:24
也有可能是PU16的APL5930不给力哦!今天遇到一个相同表现故障,测量PU16的APL5930输出电压是1.0V,正常!还 ...
奇迹真的出现了。刚好修到这台机器,故障跟楼主一样。看了你的回复换了PU16的5930,真的亮机了。
换之前是1.0V,换之后还是1.0V。集显电压也是亮机了也没出来。为了弄明白是什么原因,又把旧的换
了上去测电压,发现7脚POK电压为低,问题找到了,芯片没有发出PGOOD信号。
谢谢你的经验共享让我修好了机器。
发表于 2015-11-7 22:24:56 | 只看该作者 �
也有可能是PU16的APL5930不给力哦!今天遇到一个相同表现故障,测量PU16的APL5930输出电压是1.0V,正常!还有就是这个机器集显供电PL4无输出,还以为没过内存,走了不少弯路,后来才知道这板就是这么设计的,最后把PU16换上一个APL5916输出电压0.99V,结果奇迹出现了,开机显示一切OK了!测量集显供电PL4从按下开关到亮机一直都是没有电压的!
奇迹真的出现了。刚好修到这台机器,故障跟楼主一样。看了你的回复换了PU16的5930,真的亮机了。 换之前是1.0V,换之后还是1.0V。集显电压也是亮机了也没出来。为了弄明白是什么原因,又把旧的换 了上去测电压  详情 回复 发表于 2015-12-11 22:09
发表于 2015-10-16 17:20:50 | 只看该作者 �
补一下,pU6这个芯片没问题的,换到其它的位置,可以正常出来电压
发表于 2015-10-16 18:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的和你一样还没解决,坐等楼主结果
谁说的这个不是集显供电?  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:57
这个机器大家都说通病,刷BIOS,换5930就可以了,但是还是不行。你的也是PL4不出来吗,这个不是集显供电 。  详情 回复 发表于 2015-10-16 18:18
发表于 2015-10-16 18:18:40 | 只看该作者 �
【表情】 发表于 2015-10-16 18:14
我的和你一样还没解决,坐等楼主结果
没弄好.换主板了  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:31
发表于 2015-10-16 19:24:20 | 只看该作者 �
coolwalker 发表于 2015-10-16 18:37
我有一片 东芝L800 DABY3CMB8E0也是有这样的问题,修了很多天还未解决!!!!一用到显示就黑屏!!!
我的显示都不没有
发表于 2015-10-16 20:03:58 | 只看该作者 �
图纸能上传一份吗 换了芯片还不行,就不太好修了,继续查,期待能修好
论坛有的,你搜索一下,不然,要重复了。  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:19
发表于 2015-10-17 16:19:32 | 只看该作者 �
论坛有的,你搜索一下,不然,要重复了。
发表于 2015-10-17 16:53:27 | 只看该作者 �
用示波器测一下,开启电压是不是主动关闭造成的,如果是那比较复杂了
发表于 2015-10-23 16:31:44 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-10-16 18:18
这个机器大家都说通病,刷BIOS,换5930就可以了,但是还是不行。你的也是PL4不出来吗,这个不是集显供电  ...
没弄好.换主板了
发表于 2015-10-28 15:29:46 | 只看该作者 �
我在修这个机器,故障和你的一样的,就是不出PL4的电压
怎么整,机器还放在那里  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:18
发表于 2015-10-28 16:18:03 | 只看该作者 �
怎么整,机器还放在那里
发表于 2015-10-28 16:34:32 | 只看该作者 �
请问下楼主,示波器怎么测不定时掉电。我也是1102e的示波器
发表于 2015-10-28 17:15:19 | 只看该作者 �
PL4 好像是 集成显卡供电吧。。。
发表于 2015-10-28 17:17:40 | 只看该作者 �
显卡电压并不是很高的
发表于 2015-10-28 18:00:12 | 只看该作者 �
电压为O不是很低。
发表于 2015-10-29 10:08:32 | 只看该作者 �
线确定一个好的bios资料刷上去试试
发表于 2015-10-29 10:35:20 | 只看该作者 �
加油 、、、、
发表于 2015-10-29 11:25:01 | 只看该作者 �
首先要搞清一个问题,如果有采用独显的话,集显的供电只会出来一下就会被关闭掉。假如没有采用独显,但这个的工作条件要看芯片的供电,EN和PWM脚(是否有脉冲0--5V的波形),芯片才会被开启工作,如果PWM一直是2V的电平,芯片是不会工作的。如果条件满足,则在芯片损坏,不然检查为什么没有PWM信号
发表于 2015-10-29 16:44:25 | 只看该作者 �
我也碰到一台,一开始白屏还带黑线闪的,机子能正常启动进系统声音,定了个屏,结果开机亮背光一下然后就黑屏,郁闷死了。
发表于 2015-10-29 16:47:31 | 只看该作者 �
现在是屏退不退,还是修主板,换主板都纠结着,希望能得到大家的帮助。  看大家所说的还是先换个5913试一下先。
