楼主: hcding
联想B320I,闪一下就黑屏,+CPU_VAXG供电不出
发表于 2015-10-29 16:51:48 | 只看该作者 �
如果要换主板我这还有一片
发表于 2015-10-30 16:14:51 | 只看该作者 �
楼主 图纸呢 无需要啊 给传上来呀!!
发表于 2015-10-30 16:32:58 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2015-11-6 15:41:28 | 只看该作者 �
刚刚我也修了一天换5930好了
你换之前有测量过PL4这个集显供电电压情况吗?  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:59
我的换板了,有空再修试试  详情 回复 发表于 2015-11-6 18:59
发表于 2015-11-6 18:59:24 | 只看该作者 �
xiongbo888888 发表于 2015-11-6 15:41
刚刚我也修了一天换5930好了
我的换板了,有空再修试试
发表于 2015-11-6 19:17:23 | 只看该作者 �
楼主修好,说下哈
发表于 2015-11-6 20:35:03 | 只看该作者 �
楼主修好了么,我最近遇到了一台,修几天了
发表于 2015-11-6 20:53:47 | 只看该作者 �
这个故t障现在修好了没,论坛有高手修出来了
发表于 2015-11-7 12:57:56 | 只看该作者 �
【表情】 发表于 2015-10-16 18:14
我的和你一样还没解决,坐等楼主结果
谁说的这个不是集显供电?
发表于 2015-11-7 12:59:42 | 只看该作者 �
刚刚我也修了一天换5930好了
发表于 2015-11-7 13:14:45 | 只看该作者 �
这个比较麻烦啊,牵涉的太多
发表于 2015-11-7 22:24:56 | 只看该作者 �
也有可能是PU16的APL5930不给力哦!今天遇到一个相同表现故障,测量PU16的APL5930输出电压是1.0V,正常!还有就是这个机器集显供电PL4无输出,还以为没过内存,走了不少弯路,后来才知道这板就是这么设计的,最后把PU16换上一个APL5916输出电压0.99V,结果奇迹出现了,开机显示一切OK了!测量集显供电PL4从按下开关到亮机一直都是没有电压的!
奇迹真的出现了。刚好修到这台机器,故障跟楼主一样。看了你的回复换了PU16的5930,真的亮机了。 换之前是1.0V,换之后还是1.0V。集显电压也是亮机了也没出来。为了弄明白是什么原因,又把旧的换 了上去测电压  详情 回复 发表于 2015-12-11 22:09
发表于 2015-12-2 12:37:38 | 只看该作者 �
我手上也修过几台了 今天又来一台  开机闪一下  但是大小写灯不亮  换了5930也不行 还没修好
发表于 2015-12-9 12:10:26 | 只看该作者 �
以前有修到过,没修好。楼主修好了记得回复下公布答案呀。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 多个帖子回复同样内容
发表于 2015-12-11 22:09:53 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2015-11-7 22:24
也有可能是PU16的APL5930不给力哦!今天遇到一个相同表现故障,测量PU16的APL5930输出电压是1.0V,正常!还 ...
了上去测电压,发现7脚POK电压为低,问题找到了,芯片没有发出PGOOD信号。
谢谢你的经验共享让我修好了机器。
发表于 2015-12-12 10:39:24 | 只看该作者 �
客气了兄弟,有好经验本应大家共享!
发表于 2015-12-31 14:58:05 | 只看该作者 �
难道这是这款机器的通病吗
发表于 2015-12-31 15:04:00 | 只看该作者 �
开启电压是不是主动关闭造成的,如果是那比较复杂了
发表于 2016-1-4 17:20:32 | 只看该作者 �
后面没搞定,换了板。所有通病试过了。
发表于 2016-1-9 14:51:21 | 只看该作者 �
这机器还是独显供电问题 但是有些换了APL5930也不解决问题 手上还有台 还没搞好
