查看: 1241|回复: 2
磐正不过内存。。。。
发表于 2015-10-16 16:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ap43+的主板,上电之后大概过了10秒左右跑马E000,先不管10秒的问题,插上内存,等待10秒后还是E000,明显的不过内存,测量系统总线和spd,发现都没有电压,再测阻值,发现119脚《二代》阻值很小,并且接地,很明显的短路,然后我就跑线跑啊跑直接就进南桥了,期间也没连接电阻什么的,这下我就找不到头绪了,短路又找不到哪里短路,后来想了一会,内存跟时钟有关,于是我就拆掉时钟,再测119时,哈!阻值有了,换上新的时钟,跑马进系统 ok!  第一次遇到这样神奇的问题,前来分享给各位!。。。。嘿嘿!
发表于 2015-10-16 17:11:05 | 只看该作者 �
没太注意这个119脚的定义 磐正的主板几年前修过 现在早都停产了 遇不到了
发表于 2015-10-17 08:47:40 | 只看该作者 �
时钟芯片拉低内存119脚的电压,没遇到过这种情况。
