查看: 2063|回复: 2
RT8223P 20 ED
发表于 2015-10-16 15:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这待机芯片 只插电源就能触发并且正常显示 但是同时插上电池就 待机高 不能触发。 还有就是插电源没有电池 待机正常就是 手触摸一下待机芯片 瞬间待机电流变大 芯片发烫 触发的0.09A 只是啥意思啊
发表于 2015-10-16 15:44:01 | 只看该作者 �
你这个芯片其实就是TPS51123 照你描述问题应该是出在充放电上面 先查充放电
发表于 2015-10-16 15:50:16 | 只看该作者 �
电池充放电管 重点
