查看: 2373|回复: 8
奇怪:康柏1020必须按F1才可亮机
发表于 2009-1-16 00:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下班前收到台康柏Evo N1020v本本,症状是开机后无显示,此时电流0.9A左右;如重新开机,按F1就可正常亮机,电流升至1.4A左右,否则肯定开不开机器。没来得及拆解,也没遇到过同样问题,麻烦帮忙分析下。
PS:该机充电模块或者电池肯定有坏的,放上电池待机也是0.01A
发表于 2009-1-16 16:08:00 | 只看该作者 �
我遇到过一台清华同方也是这样,使用正常,就是开机要按F1,好像是硬盘有问题,呵呵,不知对不对。
发表于 2009-1-16 16:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-16 16:12:34 | 只看该作者 �
CMOS重新设置并保存
发表于 2009-1-16 16:21:40 | 只看该作者 �
BISS设置或COMS电池电压不够
发表于 2009-1-17 10:01:13 | 只看该作者 �
BIOS舌质正常,且恢复默认了,电池电压也正常。
开机不亮时诊断卡代码F0停住。正常开机的话代码一路跑过
发表于 2009-1-17 23:14:57 | 只看该作者 �
南桥松了或 主板掉点了~~加热  不行 的话就从做  ~~
发表于 2009-1-17 23:23:58 | 只看该作者 �
是不是键盘或者开机芯片有问题哦
发表于 2009-1-17 23:26:42 | 只看该作者 �
BIOS有个什么没有调好吧,以前见到过
