查看: 946|回复: 14
ACER_AS4540G_LA-5521P_NBLG0 绿色屏
发表于 2015-10-15 21:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户自己拆机清灰,不知道怎么搞的,装好就绿屏了,外接正常。我这边已近换了屏,屏线,显卡,还是老样子。此机器是AMD的。
发表于 2015-10-15 22:02:29 | 只看该作者
换下U 擦下内存,不行就要看是否独显的话 注意显存
发表于 2015-10-15 22:11:35 | 只看该作者
可能有断线或掉件
发表于 2015-10-15 23:39:18 | 只看该作者
检查屏线接口有无歪针?打屏线接口LVDS阻值有无断线?
发表于 2015-10-15 23:49:34 | 只看该作者
还是量量屏接口吧,好好查查
发表于 2015-10-16 10:27:58 | 只看该作者
看一下屏接口有没有歪针
发表于 2015-10-16 11:37:09 | 只看该作者
建议你查一下供电是否偏低
外接正常 供电会么  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:54
发表于 2015-10-16 11:54:18 | 只看该作者
杰克电子 发表于 2015-10-16 11:37
建议你查一下供电是否偏低
外接正常 供电会么
发表于 2015-10-16 11:58:11 | 只看该作者
加焊下北桥试下,这机器北桥爱出问题
发表于 2015-10-16 12:17:09 | 只看该作者
显卡都换过了?那就是显存。
发表于 2015-10-16 12:20:48 | 只看该作者
大多是掉件了或者是电阻什么的一头脱焊人为的 我上次碰到个客户清灰后不显示的
发表于 2015-10-16 13:02:49 | 只看该作者
是不是平衡电阻掉了
发表于 2015-10-16 13:23:52 | 只看该作者
查一下中间的线路
什么中间的线  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:11
发表于 2015-10-17 12:11:05 | 只看该作者
什么中间的线
发表于 2015-10-17 12:27:31 | 只看该作者
有可能是屏显的问题你
