查看: 2104|回复: 15
N4110插电源自动开机
发表于 2015-10-15 21:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片N4110的机器显卡供电短路,拆掉电感后发现是显卡端短路,通电测试发现自动通电可开机显示!这是怎么回事?
发表于 2015-10-15 21:51:03 | 只看该作者 �
小电池上了没活着有电吗
发表于 2015-10-15 21:53:48 | 只看该作者 �
CMOS电池 RTC电路
发表于 2015-10-15 22:01:16 | 只看该作者 �
摘掉网卡,看看
发表于 2015-10-15 22:19:27 | 只看该作者 �
自动上电应该没装CMOS电池,断开显卡电感后可以显示是因为这款机器是双显卡的。
电池有电,是正常的  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:24
发表于 2015-10-15 22:20:57 | 只看该作者 �
cmos,没电了所以自动上电
发表于 2015-10-15 22:21:32 | 只看该作者 �
有可能是显卡屏蔽了所以能亮机
发表于 2015-10-15 22:24:01 | 只看该作者 �
电池有电,是正常的
发表于 2015-10-15 22:26:22 | 只看该作者 �
电池有电的话就去查下RTC电路。
发表于 2015-10-15 22:30:19 | 只看该作者 �
刷EC bios解决自动上电
发表于 2015-10-15 22:39:00 | 只看该作者 �
用的集成。有些可以用
发表于 2015-10-15 22:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 23:40:26 | 只看该作者 �
RTC,BIOS ,
发表于 2015-10-15 23:42:22 | 只看该作者 �
你刷个bios试试,我记得上次我有过dell的一机子,也老是自动加电,好像是刷bios好的
发表于 2015-10-15 23:43:39 | 只看该作者 �
这中情况下还是先来了3板斧试试,刷BOSS
发表于 2015-10-16 11:40:28 | 只看该作者 �
自动开机刷BIOS看看
