查看: 56395|回复: 5
FAN6755引脚功能和应用电路图纸参数电压值
发表于 2015-10-15 17:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  功能简介:FAN6755 是一个高度集成的 PWM 控制器特色绿色模式、 跳频、 恒功率的限制,和保护功能的数量。绿色模式和爆裂模式功能与低操作电流,以便最大限度地所以电源供应可以满足严格的负载轻效率备用电源的条例。频率跳变减少了电磁发射 (EMI) 的传播频谱。恒功率限制功能最小化的组件应力的异常情况和帮助优化权力舞台。如保护功能打火,重载实现开环 (OLP) 过电压 和完全集成 (OTP) 温度过高、 哪些提高了开关模式电源的可靠性(开关电源) 而又不增加系统成本。此应用程序说明解释如何更换 PWM 控制器 FAN6753与 FAN6755。只有 VIN 和闩锁的针脚是不同的;然而,一些功能的改进已向更高效率、 低功耗、 的 FAN6755和更好的性能。因此,几个外部组件应该相应地改变。 允许小于 100mW 待机状态功耗为大部分的液晶显示器电源供应设计mWSaver™ 技术提供业内同级最佳的待机功耗。
  <100mW,25mW负载,适合LCDM适配器
  内部高压JFET启动
  低工作电流最大值: 2mA
  轻载条件下PWM频率可自适应降低至23KHz,提高了轻载效率
  最低负载或无负载期间的反馈阻抗开关
  专有异步抖频功能降低EMI
  固定PWM频率: 65KHz (FAN6755W)、130KHz (FAN6755UW)
  内部前沿消隐
  内置同步斜率补偿
  自动重启保护: 反馈开环保护(OLP)、VDD过压保护(OVP)、过温保护(OTP)和线路过压保护
  带有箝位输出电压的软门驱动: 18V
  VDD欠压闭锁(UVLO)
  可编程恒定功率限制(全AC输入范围)
  带有滞后功能的内部OTP传感器
  内置5ms软启动功能
  通过输入电压感测(VIN引脚)实现带滞后功能的通电/欠压保护和线路过压保护
发表于 2015-10-15 19:41:37 | 只看该作者 �
这破芯片,使用一段时间就断电三无,放一夜就好,真操蛋
发表于 2016-8-19 22:56:01 | 只看该作者 �
这资料真有用。谢谢了!
发表于 2016-12-2 13:25:29 | 只看该作者 �
你好,楼主,我现在就有这种芯片的电路,我正在修的一台是康佳LED32E330C
LED32033C的电源电路,三合一板,有图纸,现象是指示灯能亮,图像显示正常,但是开机背光闪烁,查电源板12V偏低只有8V,100V只有80V,100是供给LED升压的待机电压,请问楼主看到FAN6755这个芯片,怎样确定是芯片周围  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:28
发表于 2016-12-2 13:28:27 | 只看该作者 �
LED32033C的电源电路,三合一板,有图纸,现象是指示灯能亮,图像显示正常,但是开机背光闪烁,查电源板12V偏低只有8V,100V只有80V,100是供给LED升压的待机电压,请问楼主看到FAN6755这个芯片,怎样确定是芯片周围电路问题,,还是稳压控制电路问题啊,芯片我已代换过,没有用,
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=43&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=LED32033C没有原理图  详情 回复 发表于 2016-12-3 07:23
发表于 2016-12-3 07:23:47 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-12-2 13:28
LED32033C的电源电路,三合一板,有图纸,现象是指示灯能亮,图像显示正常,但是开机背光闪烁,查电源板1 ...
http://www.chinafix.com/search.p ... es&kw=LED32033C没有原理图
