- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-7
- 精华
1:开机0.2几掉电,掉到稳压电源直接显示0.000,测量3、5V电压掉到没有,待机芯片是TPS51225C,示波器抓不好,就不上抓的波了,直接换TPS51125C,OK!由于,客户是教学用的,返修说外接不能用,直接测量VGA口阻值,正常,好吧,拆机,直接发现目标 ,换了,U3053,问题解决。
2:进水,开机,电压0.8几,为了更快解决,放COMS电池亮机,运气好,为了不再返修,拆机发现有进水的地方,好!洗洗刷刷
3:这个才是主要的……,这3个本,是一个人的不同时间修的 ,客户描述,不能外接投影仪。好好,还是第一次那个问题,量都不量,直接拆机,眼一瞟,**,运气并不是那么好了,,老老实实量VGA口阻值吧,不正常的是9脚62欧姆、13脚无穷大、14无穷大,好吧,没图纸那就跑线吧!发现13、14脚相连的电阻变大,好的是40-60的样子,直接费板找VGA口附近的,换了,OK阻值回归正常!接下来,就是9脚的,正好是上图的U3150换了,阻值也回归正常
