查看: 17161|回复: 282
惠普242 G1连续3台无图纸维修
发表于 2015-4-24 16:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接3台惠普242 G1的机器
1:开机0.2几掉电,掉到稳压电源直接显示0.000,测量3、5V电压掉到没有,待机芯片是TPS51225C,示波器抓不好,就不上抓的波了,直接换TPS51125C,OK!由于,客户是教学用的,返修说外接不能用,直接测量VGA口阻值,正常,好吧,拆机,直接发现目标 ,换了,U3053,问题解决。
2:进水,开机,电压0.8几,为了更快解决,放COMS电池亮机,运气好,为了不再返修,拆机发现有进水的地方,好!洗洗刷刷
3:这个才是主要的……,这3个本,是一个人的不同时间修的:lol,客户描述,不能外接投影仪。好好,还是第一次那个问题,量都不量,直接拆机,眼一瞟,**,运气并不是那么好了,,老老实实量VGA口阻值吧,不正常的是9脚62欧姆、13脚无穷大、14无穷大,好吧,没图纸那就跑线吧!发现13、14脚相连的电阻变大,好的是40-60的样子,直接费板找VGA口附近的,换了,OK阻值回归正常!接下来,就是9脚的,正好是上图的U3150换了,阻值也回归正常,看这个图就知道我为什么说,这个板子才是重点, ,看见没有,外接可以了,NND,这是神马个外接迈!血样的色调,哎!123脚阻值正常啊!为何要这样呢????、、、这个板是单桥的,这是要换桥的节奏啊!!! 图中红色的就是到VGA123口的电阻,阻值正常,我想抓波,可是,怕麻烦,又有信心判断桥坏,就没有去抓波波了:'(:'(,下次我一定要尝试抓抓看,阿林老师我错了!好吧,还没说换桥呢?!我换桥的结果 。哈哈,搞定!就是换个桥,麻烦点!:lol:lol再给你们来张可爱的图图 好了,到此结束维修!谢谢观赏,来加加分分吧!谢谢…………………………………………
参与人数 24下载分 +112 收起 理由
无效的用户名 + 5
船员修本本 + 5 很给力!
古典浪漫 + 3 赞一个!
madongfeng + 1
a1881hf0226 + 1 赞一个!
东航 + 5 那对小葫芦那里买的???
lishuai18 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
wwei03 + 5 很给力!
wangchangwei + 5 很给力!
本文由 会员704144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-24 16:39:08 | 只看该作者 �
VGA接口给我就不会修了,为什么同样讯维出来的我就不会。
师傅领进门,修行靠个人哦!不要急,维修技巧和故障的分析是有一个过程的!  详情 回复 发表于 2015-7-18 16:55
哈哈,这是生源问题不是老师教的不好。  详情 回复 发表于 2015-4-27 08:48
咋不给加分呢?有些东西也是要靠自己的,师傅领进门修行靠个人!  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:43
发表于 2015-4-24 16:43:34 | 只看该作者 �
今天分给加完了。说的对。  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:50
发表于 2015-4-24 16:50:15 | 只看该作者 �
今天分给加完了。说的对。
发表于 2015-4-24 20:23:15 | 只看该作者 �
可以!第3个问题判断的给力,我应该向你学习……
发表于 2015-4-24 20:57:52 | 只看该作者 �
小徐同学越来越厉害了   要向你学习了说
你是高估我额……  详情 回复 发表于 2015-4-24 21:12
发表于 2015-4-24 21:12:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-24 20:57
小徐同学越来越厉害了   要向你学习了说
你是高估我额……
发表于 2015-4-24 21:14:07 | 只看该作者 �
这些机器维修最大的难度是没有图纸
不过三台之间做对比也提供了一些定性依据  加分
发表于 2015-4-24 21:16:31 | 只看该作者 �
扎我的运气就没那么好呢
发表于 2015-4-24 23:18:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-4-25 10:47:51 | 只看该作者 �
操越来越厉害了啊
发表于 2015-4-25 10:58:10 | 只看该作者 �
都没有用图图纸,这速度真快了
发表于 2015-4-25 11:16:12 | 只看该作者 �
碰到一些VGA外接不显的,一般客户都没有用过VGA,所以也没有修过这种问题
发表于 2015-4-25 13:40:13 | 只看该作者 �
妈的,你怎么猜的这么准,基地出来的多是高手,如果每个人多想你这样好恐怖,
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-4-25 13:45:09 | 只看该作者 �
不错,支持个。
发表于 2015-4-25 14:25:01 | 只看该作者 �
VGA接口很少修,又学习一招,谢谢分享
发表于 2015-4-25 19:52:43 | 只看该作者 �
嗯  修的不错、、、、
发表于 2015-4-25 22:59:35 | 只看该作者 �
高手啊,我今天也修了两台不过都没有技术含量,都是0707011的ati桥通病来的
发表于 2015-4-26 08:08:33 | 只看该作者 �
VGA   以后碰到了可以借鉴下,,顶楼主
发表于 2015-4-26 09:13:46 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
