查看: 3571|回复: 19
HP ENVY 15-1007tx点不亮。
发表于 2015-10-15 16:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机电流1.9.
   i7的机器。
  ATI显卡。果断加焊,没有用。
  刷BIOS解决。此机器双BIOS。我在论坛下的,BIOS就不附带了。
后面又有装系统的问题,装32win7,重启后黑屏,黑屏后又重启。改装WIN764位,驱动官网下载安装。问题解决。
这个机子是一代的CPU,不是新款,各位注意一下。envy 15有很多款,请留意小型号!
发表于 2015-10-15 17:17:29 | 只看该作者 �
是啊!遇到联想的G480也很多款,真是醉了 。
发表于 2015-10-16 09:07:21 | 只看该作者 �
楼主,这个机器的主板版号是DAOSP7吗?
发表于 2015-10-16 09:19:07 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的那么多啊
发表于 2015-10-16 16:59:24 | 只看该作者 �
电流都上到1.9了,一般都先考虑刷BIOS的。
发表于 2015-11-13 09:12:38 | 只看该作者 �
遇到一个上电掉电的 反复上电
发表于 2015-11-13 09:24:32 | 只看该作者 �
双BIOS 是不是都要刷了
发表于 2015-11-13 09:27:02 | 只看该作者 �
刷的桥BIOS,还是都刷了
发表于 2015-11-13 20:25:06 | 只看该作者 �
那到底是什么原因引起的呢?
发表于 2015-11-13 20:25:22 | 只看该作者 �
那到底是什么原因引起的呢?
发表于 2015-11-13 20:33:27 | 只看该作者 �
给个小赞.....
发表于 2015-11-14 14:16:27 | 只看该作者 �
楼主细心 不然又是个飞
发表于 2015-11-16 19:19:16 | 只看该作者 �
双BIOS是啥原理啊
发表于 2015-11-16 19:32:19 | 只看该作者 �
多谢楼主 的奉献
发表于 2015-11-16 19:44:37 | 只看该作者 �
赞一个  这种问题 容易误导
发表于 2015-11-16 19:45:20 | 只看该作者 �
                                上到1.9为啥要加焊那
发表于 2015-11-16 19:46:00 | 只看该作者 �
一般没修过的机器 先吹吹试试
发表于 2015-11-16 19:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,分析很好,谢谢
发表于 2015-11-16 21:07:53 | 只看该作者 �
现在都是新机型显卡不爱坏的
发表于 2015-11-18 13:08:44 | 只看该作者 �
现吹吹在作吧 保险起见
