查看: 2056|回复: 9
ASUS K40AB REV:1.3G
发表于 2015-10-15 10:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出3 5v待机电压。待机芯片RT8205工作条件:PIN16=19V,,PIN13=5V   ,PIN8=3.3V   ,PIN17=5V ,PIN1和PIN6无电压。数据手册上讲到该两脚电压在0.5-2v间。追查该信号发现来自EC的PIN19(VSUS_ON)=0v ,说明3 5v开启信号没有发出。EC工作条件:供电,时钟,复位,AC_IN_OC#,正常,EC要正常工作还需要和BIOS进行数据交换,实测BIOS的1脚片选信号无波形,BIOS电压正常,BIOS的1256脚和EC间没有断线。BIOS刷过,EC换过还是不行,没思路了,有大神遇到类似故障的,还望能给个解决方案
发表于 2015-10-15 10:41:41 | 只看该作者 �
大神都睡觉还没起来,一点都看不懂啊
发表于 2015-10-15 10:45:53 | 只看该作者 �
EC到桥的请求有没有?如有查桥的待机条件。
35v不出和桥有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:07
发表于 2015-10-15 11:07:23 | 只看该作者 �
35v不出和桥有关系吗?
发表于 2015-10-15 11:54:38 | 只看该作者 �
那就换一个BIOS芯片,如果有示波器好修一点,看一下SUSON的波形是怎么样的,是否是没有检测到适配器的存在
发表于 2015-10-16 10:39:03 | 只看该作者 �
片选信号是EC发给BIOS的,没有波形说明EC工作条件不正常,查EC是否识别到适配器。
发表于 2015-10-16 11:49:15 | 只看该作者 �
好好修相信一会就好
发表于 2015-10-16 11:50:00 | 只看该作者 �
这种机子多半都是排阻
发表于 2015-10-17 16:39:28 | 只看该作者 �
我也正修这个机子,找个图纸和点位研究下
发表于 2015-10-17 21:46:26 | 只看该作者 �
楼主所说的是不触发吗,
说的不怎么清楚
