查看: 3794|回复: 23
Dell_Inspiron_1545独显不触发维修无3.3v 5v
发表于 2015-10-14 22:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Dell_Inspiron_1545独显故障:不触发维修无3.3v 5v
分析:
3v  5v  芯片17020E  测试 REF  2.2V    VCC  19V     RTC  5V    LDO  5V    ........
测试:
13脚 28脚 PGOOD1 PGOOD2测试没有电压,正常有3.3v/5v电压,这2个脚是3.3v 5v开启信号电压,没有就无法输出3v 5v
对地无短路,看图纸13 28是接在一起到EC23脚,图纸上就只有1个R109 接上+3.3v RTC LDO,测试这个R109上 无3.3V ,+3.3v RTC LDO是U19给发出的,找到U19测试1 3脚有5V  5脚无电压,正常是3.3/5v,对地没有短路,确定U19坏,换上好的U19,5脚输出5V ,待机 3.3V 5V OK 触发正常。
总结:造成无3 5v,是U19坏引起。有图纸,像这样的问题好修。希望可以给大家帮助。
Dell_Inspiron_1545独显图纸.pdf
700.13 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
fsh + 3 赞一个!
乐童淘 + 3
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-14 23:12:43 | 只看该作者 �
不错 加分多发有意思的帖子
发表于 2015-10-14 23:36:45 | 只看该作者 �
楼主故障判断准确,修得很有思路,很不错的帖子,适合新手
发表于 2015-10-15 07:52:24 | 只看该作者 �
是按时序修的    理论可以  我感觉U19跟个三端稳压器一样
发表于 2015-10-15 08:18:31 | 只看该作者 �
如果找不到U19,不知道直通行不行?
我试过,也行 不过还是换的放心  详情 回复 发表于 2015-11-27 14:15
发表于 2015-10-15 08:45:46 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
甲戊庚礼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-15 09:46:26 | 只看该作者 �
思路图纸很管用   真的不错,,,,
发表于 2015-10-15 10:15:15 | 只看该作者 �
这是最简单的逻辑,只对新手有价值
发表于 2015-10-15 10:54:26 | 只看该作者 �
楼主的电路图不可以显示出来吗?
发表于 2015-10-16 21:24:51 | 只看该作者 �
问题很简单,关键在于维修思路
发表于 2015-10-17 06:50:46 | 只看该作者 �
不错,记下 来了,以后修到了就可以直接看那里了
发表于 2015-10-17 08:46:48 | 只看该作者 �
记下了!!!!!!下次遇到直接秒他
发表于 2015-10-17 08:52:07 | 只看该作者 �
学习了,但不知道是不是通病哦,好贴收下了
发表于 2015-10-17 09:30:41 | 只看该作者 �
不错 加分多发有意思的帖子
你重复了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:45
发表于 2015-10-17 09:33:15 | 只看该作者 �
很好,大家都能学习
发表于 2015-10-17 10:25:10 | 只看该作者 �
图纸理论都分析清楚修的不错啊!
发表于 2015-11-9 13:01:35 | 只看该作者 �
记下了!!!!!!下次遇到直接秒他
发表于 2015-11-26 15:45:47 | 只看该作者 �
转角遇到抢劫的 发表于 2015-10-17 09:30
不错 加分多发有意思的帖子
你重复了。。。
发表于 2015-11-26 17:00:22 | 只看该作者 �
这种故障是触发掉电吗?电流多少?
发表于 2015-11-27 11:16:55 | 只看该作者 �
        很不错
