查看: 4935|回复: 34
映泰 h55a+ 维修
发表于 2015-10-14 21:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修了一块映泰的主板,拿到手时故障为时开是不开,可以开时看诊断卡跑马了,但是跑到一半就掉电。            接下来目测了一下主板,没有明显的少件掉件,此板为一休板。。。。。    接下来打对地值       也没有明显短路,          然后上电,   时开  时不开   ,那么我就按照不触发的思路来修吧  !       测到有待机3.3    开关上 3.3v  的电压   ,晶振也有电压差    ,   一看基本上都有   ,马上找来图纸 ,直接来测rsmrst,测到有4.9v,  待机好有了   ,还是不触发,   找到pwrbtb  ,没有电压,这下好办了,找pwrbtn来源,由3.3上拉  ,看到有个电容, 电触发了,此机修复
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
neco + 2 很给力!
wendsy + 1
hbqjxhw + 1 赞一个!
发表于 2015-10-14 22:24:53 | 只看该作者 �
按时序有图纸好找多啦,支持下!
恩,没有图纸难修的要死  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:13
发表于 2015-10-14 22:34:52 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-14 22:36:33 | 只看该作者 �
看到这电容歪成哪样了
汗,,这是我拆掉放旁边拍个照  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:11
发表于 2015-10-14 22:43:14 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2015-10-14 23:05:09 | 只看该作者 �
你拆了电容好的?还是换上拉电阻好的,不明白
电容啊,这是电容不稳定引起的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:12
发表于 2015-10-14 23:11:44 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2015-10-14 22:36
看到这电容歪成哪样了
汗,,这是我拆掉放旁边拍个照
发表于 2015-10-14 23:12:45 | 只看该作者 �
电容啊,这是电容不稳定引起的。
看你描述的好吃力,直接在后面说明一下拆电容好的吧,  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:14
发表于 2015-10-14 23:13:41 | 只看该作者 �
wendsy 发表于 2015-10-14 22:24
按时序有图纸好找多啦,支持下!
恩,没有图纸难修的要死
发表于 2015-10-14 23:14:18 | 只看该作者 �
dddddkk 发表于 2015-10-14 23:12
电容啊,这是电容不稳定引起的。
第一次发帖,见谅  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:21
发表于 2015-10-14 23:15:28 | 只看该作者 �
电容旁边的焊盘是它本来在主板上的位置。
发表于 2015-10-14 23:21:42 | 只看该作者 �
第一次发帖,见谅
发表于 2015-10-14 23:24:15 | 只看该作者 �
这种故障,电容漏电了
发表于 2015-10-14 23:48:01 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2015-10-14 23:24
这种故障,电容漏电了
对,就是电容不稳定造成的
发表于 2015-10-14 23:48:31 | 只看该作者 �
这种故障,电容漏电了
对,就是电容不稳定造成的
发表于 2015-10-14 23:57:44 | 只看该作者 �
图纸都发一下。。大家共享下嘛。。。
发表于 2015-10-15 01:20:12 | 只看该作者 �
dddddkk 发表于 2015-10-14 23:48
对,就是电容不稳定造成的
图纸论坛已有。。。
发表于 2015-10-15 06:40:08 | 只看该作者 �
电容性能不良。。。。导致不开机。。呵呵。。没有电路图很难找到的啊。。
发表于 2015-10-15 10:21:53 | 只看该作者 �
电容短路拉低电压
发表于 2015-10-15 10:32:11 | 只看该作者 �
我草我这小小白也看懂了
