查看: 9649|回复: 4
[飞利浦]
hp 2009f 拆机说明及完整拆机图片
发表于 2015-10-14 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
首先我们需要拆掉显示后盖中间有个方形的盖子,盖子里面的4颗螺丝拆除,然后把底座附近的4颗螺丝也拆除,接着回到显示器的正面,在显示器正面中间显示屏的左右下方底部有两个长方形的孔,用一字螺丝刀用力往里面抵住,然后往上翘,注意力度防止把外壳翘坏,有松动后用手网上抬,此时这个边上的角已经已经上移了,接着用塑料的拆机翘片沿着缝隙插,这样屏幕四周的边框插下来了,然后再拆外围的塑料边框,拆完后,把按键板的线拔出,拆去按键板,然后开始小心的插屏幕。后面的参照图片应该没有问题了,有拆不下来的可以在QQ上留言给我,我回复你,希望能够给大家带来方便。以后会陆续更新手机电脑打印机等其他设备的拆机教程图片,希望大家多来捧场。
http://user.qzone.qq.com/57781407/blog/1444807777
发表于 2015-10-14 15:54:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ee  6666  拆机就是要观察和细心啊!!!
发表于 2015-10-14 16:05:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说好的图在哪里呀?你这样灌水不行,还连接qq空间去...
发表于 2015-10-14 16:53:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么不直接上图呀
发表于 2015-10-14 20:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ganjuebucuole
