查看: 5062|回复: 27
Y470无显卡供电 CPU供电
发表于 2015-10-14 14:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个Y470本本   插上电流待机正常  触发只能到0.12A  所有供电都有  就是没有显卡供电,CPU供电,集显供电   刷过BISO无效  CPU供电芯片23脚有19V  显卡供电芯片的主供电也有19V   但是就这样开着开着有时候回慢慢升到0.33A左右  那时候显卡供电出来了  然后就掉电了   CPU供电还是不出   不知道怎么修   桥拿风枪吹过也一样
发表于 2015-10-14 14:35:00 | 只看该作者 �
大多是桥的问题吧
发表于 2015-10-14 14:35:18 | 只看该作者 �
这个 机器桥爱坏,cpu爱坏
发表于 2015-10-14 14:37:22 | 只看该作者 �
楼主你确定0.12A  cpu的供电已经出来????
还是把重点放到CPU供电那一块吧 一般显卡供电出问题的不多!  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:24
独显 CPU都没电  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:32
发表于 2015-10-14 14:39:36 | 只看该作者 �
先修CPU供电
显卡供电在CPU之前吗  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:33
发表于 2015-10-14 14:53:25 | 只看该作者 �
修好了吗  楼至
发表于 2015-10-14 15:01:02 | 只看该作者 �
独显供电全部拆了 在试试掉电不  !!
发表于 2015-10-14 15:14:55 | 只看该作者 �
这个机子好坏,有通病,在论坛搜下
发表于 2015-10-14 15:18:49 | 只看该作者 �
先把独显的供电却断试一下!
怎么切断  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:41
发表于 2015-10-14 15:22:49 | 只看该作者 �
讲解下 维修过程啊,让我们新手学习学习
发表于 2015-10-14 15:32:39 | 只看该作者 �
独显 CPU都没电
发表于 2015-10-14 15:33:05 | 只看该作者 �
显卡供电在CPU之前吗
发表于 2015-10-14 15:41:08 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-10-14 15:18
先把独显的供电却断试一下!
怎么切断
发表于 2015-10-14 15:42:18 | 只看该作者 �
CPU换个试试吧
发表于 2015-10-14 15:44:14 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片条件是否满足
发表于 2015-10-14 15:54:31 | 只看该作者 �
修好了吗可能吧?
发表于 2015-10-14 16:02:06 | 只看该作者 �
我只能说无语了   我什么都没动  现在电流可以到1A了  到1A就不掉电   一直等啊等  到了1.4A   插上屏线亮机了   而且每次触发都能亮   每次亮机屏幕抖动 有点花  过几秒就好了
看你描述主板应该还有问题吧,仔细查查,要不然得返修啊  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:13
发表于 2015-10-14 16:24:36 | 只看该作者 �
这机器显卡供电的PG经过EC去开启CPU的供电。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-23 22:20
发表于 2015-10-14 16:30:39 | 只看该作者 �
现在的问题是  机子放一旁一会  在重新开机电流停留在0.8-0.9A  要等个20秒才能到1.4A亮屏  而且第一次亮屏都是白屏还加抖动  过几秒就好了   然后断电在开  机器可以正常时间亮屏
发表于 2015-10-14 18:11:05 | 只看该作者 �
从CPU的供电入手查吧,应该是有零件工作不稳定了。
